rood lampje op dashboard
aussietrotter
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 15-08-2014
Gepost: 16 augustus 2014 01:18 PM
Hoi Allemaal,
Ik sta op het punt om Saxo 1.1 uit 2002 te kopen.
Heb net een proefritje gemaakt en heb er een goed gevoel bij.
Auto heeft net een nieuwe APK gehad. maar er is alleen 1 dingetje dat mij zorgen baard.
Op het dashbord brand het oranje motor lampje. Het knipperde niet.
De eigenaar vertelde mij dat dit te maken zou hebben met de brand stoef terug voer.
Kan iemand mij vertellen wat er dan mis kan zijn.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 16 augustus 2014 03:28 PM
wat er mis kan zijn? van alles, als llampje gaat branden, dan heeft de ecu een storing opgeslagen, die te maken heeft met het motor manegment. en het kan zijn dat er een sensor stuk is, maar kan ook zijn dat bv de kat (uitlaat) kapot is. het is dan ook vaak dat waneer het lampje brand ook het co gehalte in de uitlaat niet meer klopt, en dat is apk afkeur, dus of paar honderd eraf, en hopen dat het mee valt, of laten staan. maar dat is dan de gok, kan ook erger zijn, en dan moet er meer euro’s bij
aussietrotter
Gepost: 16 augustus 2014 04:21 PM
Bedankt beremans,
Ik had al een vermoede dat het iets was waar je niet even makkelijk overheen moet stappen.
Ik heb dus besloten om hem te laten staan en verder te zoeken.
beremans
Gepost: 17 augustus 2014 06:51 PM
een weis besluit, er staat genoeg te koop, en altijd een goeie lange proefrit maken, min een uurtje.eigenlijk.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 17 augustus 2014 08:09 PM
Waarom zet je dit in het gastenboek??
>>topicmove Saxo gedeelte.
