Hallo mensen,
Ik ben momenteel alweer een jaar in het bezit van een knappe Xsara, het gaat om een 1.6 110pk uit jaar 2001.
De auto heeft een aantal defecten gehad zoals wiellagers en airco.
Momenteel heb ik een ander probleem.
Klein verhaal vooraf: Toen ik een maand of 6 geleden in Duitsland de auto even lekker op zijn staart trapte sprong de snelheids meter opeens van 190kph naar 140kph.
Sindsdien blijft de teller achterlopen. als ik volgens GPS nu 110kph rijd geeft de teller 80kph aan.
daarbij geeft de verbruiksmeter nu ook aan dat ik ongeacht de snelheid ongeveer 1 op 10 rijd.
Na nader testen: 600km gereden te hebben, heb ik nu uitgerekend dat het werkelijke verbruik 1 op 16 is.
wat heb ik er zelf aan gedaan: Ik heb de auto bij de Citroën dealer in heerenveen gebracht.
Hier hebben ze de Bobine en bougies vervangen. En de computer is uitgelezen. deze geeft geen storingen in sensoren of iets dergelijks.
Ik kan verder nergens vinden wat er met mijn auto aan de hand is.
Dus ik hoopte dat iemand hier een antwoord kan bieden.
Groetjes, Martijn
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 14-08-2014
- Xsara 1.6 16V Coupe
Geen idee of het aansluit bij jou probleem, maar ik heb eerder op het forum problemen met de snelheidsmeter gehoord: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/225501/#1847106
Succes!
Ik ga het binnenkort gewoon proberen. eerst maar eens wachten tot beter weer. want toegang tot een garage heb ik niet. dat wordt op de rug onder de auto kruipen
ik zal hier een update neer zetten als het gelukt is.
andere oplossingen zijn ook welkom
dankjewel !!
