functie wit relais?
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 19 augustus 2014 12:25 PM
Hallo,
Weet iemand waar dit relais toe dient in mijn BX 16 TRS Automatic (Belgische auto, geproduceerd 26 maart 1990)? Het zit op de beplating onder de stuurkolom en heeft twee groene en één bruine draad. Door een ongelukje is de behuizing een beetje beschadigd en daarom zou ik het willen vervangen, maar als ik de stekker losmaak, blijft alles (?) gewoon functioneren. Ik vrees dat de doorsnee C-dealer mij niet (meer) kan helpen als ik niet weet aan te geven waar het voor dient.
Kees
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 19 augustus 2014 12:33 PM
Ik zou het zo niet durven zeggen. Als je de draden kan volgen, kan je kijken waar ze heen gaan/ vandaan komen.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Rougefurio
Gepost: 19 augustus 2014 12:39 PM
Ja, maar die draden laten zich niet zomaar eventjes volgen.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 19 augustus 2014 12:55 PM
Iets met een RC netwerk erin, dus iets met een tijdvertraging. Ik zou gokken: knipperlicht, alarmlichten of interval van de ruitenwisser (voor (of voor en achter bij een break)).
Check ook eens mijn site!
Rougefurio
Gepost: 19 augustus 2014 01:14 PM
Bedankt, maar de dingen die je noemt werken ook zonder het relais allemaal.
Rougefurio
Gepost: 19 augustus 2014 01:28 PM
Misschien helpt dit extra fotootje, want een normaal relais heeft niet zo’n rond (en verdraaibaar?) schijfje bovenop.
deur63
- BX Chic
Gepost: 19 augustus 2014 01:46 PM
Misschien nog een idee, de vertraging van het uitgaan van de binnenverlichting?
Gepost: 19 augustus 2014 02:00 PM
Mijn suggestie zou zijn: de lichtverklikker. Trek het ding los, doe je lichten aan en open de deur. Hoor je iets/niets? Volgens mij zit bij een aantal BX-uitvoeringen een dergelijke verklikker aan de beplating van de stuurkolom.
Succes
Rougefurio
Gepost: 19 augustus 2014 02:11 PM
Bedankt HvdL! Het ding is geen relais, maar de lichtverklikker zelf! Probleem opgelost. Iedereen bedankt voor het meedenken.
Kees
deur63
- BX Chic
Gepost: 19 augustus 2014 04:53 PM
Bij mij zit die verklikker inderdaad onder de stuurkolom.. Weer wat geleerd Smile
CitroMarty
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 07-07-2007
- BX 19 GTI
Gepost: 19 augustus 2014 06:46 PM
Dat is dus de verklikker die ik mis waardoor ik met een lege accu in Kroatie stond haha Smile
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
