45 van de 82
« Eerste  < Vorige 43 44 45 46 47 Volgende >  Laatste »
Totaal aantal Berichten: 27926
Gepost: 19 augustus 2014 12:38 PM
  [ # 661 ]
5, 7 en 8 die hoek?
Wat is dat ronde dingetje onderin eigenlijk?
Daar heb ik nog iets mee gedaan, is me eigenlijk ook niet echt opgevallen. Dat kan ik nog wel even controleren.
Totaal aantal Berichten: 10317
Gepost: 19 augustus 2014 01:30 PM
  [ # 662 ]
Dat ronde dingetje is waar de carterdampen uit het blok komen. Zit tegen de linker achterkant van het blok, ergens onder de motorsteun zo’n beetje.
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 19 augustus 2014 01:49 PM
  [ # 663 ]
Al naar het thermotijdcontact van de koudestart injector gekeken????
Gepost: 19 augustus 2014 02:13 PM
  [ # 664 ]
Heb het de stekker van de koudestart injector los gehad, toen starte de motor helemaal niet meer. In elk geval niet zonder gas bij te geven. Dus die injector lijkt goed te werken.
Zie vorige pagina en pagina 35.
ijcobar
Gepost: 19 augustus 2014 02:39 PM
  [ # 665 ]
Dan werkt je circuit, maar je weet dan nog niet of het thermotijdcontact lang genoeg werkt. Het kan zijn dat die veel te vroeg afslaat. Lampje op je koudestartverstuiver aansluiten en dan kan je zien of ie lang genoeg werkt.
Gepost: 19 augustus 2014 02:46 PM
  [ # 666 ]
Hoe lang zou deze moeten werken?
Ik heb begrepen dat het vrij kort is.
ijcobar
Gepost: 19 augustus 2014 03:07 PM
  [ # 667 ]
Is afhankelijk van de temp van je motor. Zal vanavond even nazoeken.
Gepost: 19 augustus 2014 03:21 PM
  [ # 668 ]
Ik dacht niet langer dan 15 s of zo. Verrijkt mengsel wordt al geregeld via de temperatuursensor. Het is puur bedoeld voor het starten.
ijcobar
Gepost: 19 augustus 2014 03:23 PM
  [ # 669 ]
En blijven lopen na het starten!
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 19 augustus 2014 05:33 PM
  [ # 670 ]
De koude start verstuiver werkt dacht ik nooit langer dan dat je de startmotor laat draaien.
De thermotijdschakelaar beperkt de duur van inspuiting van de koude start verstuiver nog eens.
De koude start vertuiver werkt enkel voor het daadwerkelijke starten van de motor.
Verrijking daarna is aan de modulator die dat doet m.b.v. de temperatuur sonde in de cyl. kop
ijcobar
Gepost: 19 augustus 2014 05:41 PM
  [ # 671 ]
De D-jetronic kan maar beperkt verrijken, daarom zit die koudestartverstuiver er op. Tijdens het starten maar ook na het starten bij koude motor moet er een behoorlijke verrijking plaatsvinden. Om dit te regelen zit er een thermotijdcontact in de kop, die regelt de duur van de werking van de koudestartverstuiver tov. de motortemperatuur. Als die niet meer lekker is, slaat je motor gelijk na het starten af.
maxcitro
Gepost: 19 augustus 2014 05:51 PM
  [ # 672 ]
Ben ik niet met je eens. De koudestart verstuiver werkt enkel tijdens het bedienen van de startmotor.
Om bij een half warme motor niet te veel extra in te spuiten zit er dan nog die temperatuur-tijd sensor in de cyl. kop. Dus de koude start verstuiver kan ook nog minder lang werken dan de bediening van de startmotor.
Verrijken na bediening van de startmotor gebeurt puur door extra benzine in te spuiten via de 4 injectoren.
En waarom zou de D-Jetronic dat niet kunnen. Er kan per slot van rekening genoeg benzine worden ingespoten voor een topsnelheid tegen de 200 km/h.
ijcobar
Gepost: 19 augustus 2014 05:56 PM
  [ # 673 ]
Klopt niet helemaal wat je zegt, er komt pas spanning op de thermotijdschakelaar te staan zodra je start en blijft actief zodra de motor draait. De verstuiver schakelt pas af na een bepaalde tijd afhankelijk van de motortemperatuur!
Hier een stukje over het thermotijdcontact, in dit geval de K-jetronic maar dat maakt voor de werking niet uit.
http://www.casy-place.nl/kjetronic.htm
maxcitro
Gepost: 19 augustus 2014 06:08 PM
  [ # 674 ]
De K Jetronic is een nieuwer systeem.
Zie hier over de D Jetronic :
http://www.vclassics.com/archive/efi.htm
en hier
http://members.rennlist.com/pbanders/djetfund.htm
Er staat toch steeds duidelijk dat het verrijken via de koude start verstuiver geschied bij het bedienen van de startmotor
Gepost: 19 augustus 2014 06:58 PM
  [ # 675 ]
Ik probeer te zoeken hoe het zit in het elektrische schema.
Nu kan ik deze inmiddels meestal aardig volgen, maar deze niet.
In repair manual 814 staat koudestart injector op pagina 370 en 371. Maar hoe dat hoort te werken kan ik er niet uit halen Confused
En idd het is D-Jet!
K-Jet is nooit op een Citroën geleverd, na D-Jet op de DS gingen ze naar L-Jet op de CX.
camemBert schreef:
zit de slang met aftakking onder het 1nlaathuis ook goed(dicht)?
Hier rechtsonder, nrs 6, 7 en 8
Net gekeken, ik zie beide slangen op het gasklep huis zitten. Ook de vertakking (T stuk) zit erop.
Lager kan ik het niet goed zien.
45 van de 82
