46 van de 82
« Eerste  < Vorige 44 45 46 47 48 Volgende >  Laatste »
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2014 07:00 PM
  [ # 676 ]
Grappig:  jullie hebben beide gelijk.  In het DS opleidingsboek van citroen mbt het injection systeem staat dat tot 25 graden het onderstaande geld
ijcobar schreef:
Tijdens het starten maar ook na het starten bij koude motor moet er een behoorlijke verrijking plaatsvinden. Om dit te regelen zit er een thermotijdcontact in de kop, die regelt de duur van de werking van de koudestartverstuiver tov. de motortemperatuur. Als die niet meer lekker is, slaat je motor gelijk na het starten af.
Daarna (= vanaf 25 graden)
maxcitro schreef:
Verrijken na bediening van de startmotor gebeurt puur door extra benzine in te spuiten via de 4 injectoren. En waarom zou de D-Jetronic dat niet kunnen. Er kan per slot van rekening genoeg benzine worden ingespoten voor een topsnelheid tegen de 200 km/h.
Dus het thermocontact (en daarme de koudestart injecteur) werkt tot zo’n 25 graden. daarna neemt o.a. de temperatuursonde het over om de ecu aan te sturen en daarmee de 4 injecteurs. De cilinderkop zal gauw meer dan 25 graden zijn waarbij de motor dus niet kan verzuipen en de koude start injecteur niet onnodig inspuit.  Wink
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2014 07:22 PM
  [ # 677 ]
Bedoel je deze ??
Totaal aantal Berichten: 27884
Gepost: 19 augustus 2014 07:26 PM
  [ # 678 ]
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2014 07:27 PM
  [ # 679 ]
Sorry:  Kpn vraagt nu ook geld voor serverruimte (was gratis). ben nog aan het experimenteren
op “mijn album” > geduld, ik werk eraan !
Gepost: 19 augustus 2014 07:35 PM
  [ # 680 ]
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2014 07:39 PM
  [ # 681 ]
werkt het zo ???
http://www.mijnalbum.nl/Album=CYFIQDTC#YSPASY6B
zo te zien werkt post 677 nu wel halelujah
Gepost: 19 augustus 2014 07:42 PM
  [ # 682 ]
Jep!
Deze foto had ik:
Deze niet, geeft wel wat meer details.
Ik had nog wel een andere met allemaal nummers van de pinnen. Wat ook nog niet geheel logisch overkwam bij mij Wink
Edit ze zijn hetzelfde, maar bij mij staan er dus minder details en minder kleuren.
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 19 augustus 2014 07:48 PM
  [ # 683 ]
Bij de DS zit inderdaad de het koudestartventiel aan de startmotor gekoppeld, bij andere auto’s weer niet.
Maar het kan wel een probleem zijn als tijdens de startfase te kort extra brandstof wordt ingespoten, sleutel los en afslaan. Wat je dan wel zou moeten zien dat dit probleem zich niet voordoet boven de 25 graden.
Ik zit mij trouwens te bedenken dat het ook wel eens een brandstofpomp probleem kan zijn, ik ook meegemaakt met mijn auto met Megasquirt: starten en weer afslaan. Na 3 startpogingen liep hij tenzij ik eerst 3 keer het contact aan en uit zette ( de pomp loopt dan 3 seconden) en er voldoende druk was opgebouwd. dit probleem had ik ook al toen het originele D-jetronic er nog inzat. Nadat ik de pomp vervangen had ( met een aftermarket ding) was het probleem opgelost.
Je zou dit kunnen uitsluiten door de pomp eerst 10-15 seconden te laten draaien ( stekkerverbinding op rechter schutbord) en daarna te starten.
Gepost: 19 augustus 2014 07:51 PM
  [ # 684 ]
Als ik start laat ik zet ik eigenlijk altijd 1 of 2 keer eerst het contact aan, zodat de pomp druk op kan bouwen.
Ik kan het wel eens een keer of 7 a 8 doen, dat zal ongeveer overeen komen met 10 a 15 sec.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2014 07:53 PM
  [ # 685 ]
Elektrisch is het niet zo bijzonder: de therminal switch legt gedurende x seconden de koude start injector aan de massa (draad 35). deze werking geld tot een max. temp van 25 graden van de cilinderkop.
ijcobar
Gepost: 19 augustus 2014 07:56 PM
  [ # 686 ]
Geeft dat verbetering?
  [ # 687 ]
Maar waarom zitten F13 (blauw) en 18 aan elkaar vast?
18 lijkt de plus voor de koude start injector. En 35 de massa.
Gepost: 19 augustus 2014 07:57 PM
  [ # 688 ]
Dat moet ik dus even een keer testen Wink
ijcobar
Gepost: 19 augustus 2014 07:58 PM
  [ # 689 ]
Klopt, maar er zit nog een addertje onder het gras, de tijd hoelang de verstuiver werkt tijdens het starten is ook nog een temp afhankelijk. Die schaal zal ongeveer bij 25 graden eindigen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2014 08:01 PM
  [ # 690 ]
Dat klopt WinkVandaar die 2 elementen in de thermo switch: 60 en 38 ohm.
46 van de 82
