47 van de 82
« Eerste  < Vorige 45 46 47 48 49 Volgende >  Laatste »
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 19 augustus 2014 08:04 PM
  [ # 691 ]
En daarom kijk je raar tegen het schema aan, je mist nl een massa. Maar dat is het huis van het thermotijdcontact.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2014 08:07 PM
  [ # 692 ]
En 35 is een geschakelde massa !!!
ijcobar
Gepost: 19 augustus 2014 08:16 PM
  [ # 693 ]
citroen23 schreef:
En 35 is een geschakelde massa !!! en geisoleerd van het thermo huis.
Niet helemaal, kijk maar eens goed naar het schema. 35 is een geschakelde massa VIA het thermocontacthuis…
ijcobar
Gepost: 19 augustus 2014 08:20 PM
  [ # 694 ]
Plaatje
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2014 08:25 PM
  [ # 695 ]
Ach ja, Natuurlijk anders zou de koude start injecteur nooit een massa krijgen….: 692 hersteld Rolling Eyes
Totaal aantal Berichten: 27884
Gepost: 19 augustus 2014 08:45 PM
  [ # 696 ]
Ja, ik zag het nu ook.
Dat massa punt detail staat dus niet op mijn tekening! Dan kan je er dus niets van maken Confused
Totaal aantal Berichten: 10260
Gepost: 19 augustus 2014 09:39 PM
  [ # 697 ]
Omdat f13 en 18 aan elkaar vastzitten krijgt het contact spanning vanaf het impulsrelais; wat op zijn beurt weer bekrachtigd wordt tijdens het starten.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 20 augustus 2014 03:14 PM
  [ # 698 ]
LET OP: dit is van de ‘DX IE’ typen, dus met hydr.bak, TS heeft een mech.bak dus de ‘DJ IE’:
het startrelais op de accu en het impulsrelais heeft een ‘DJ’ (=IE bvm) namelijk beide niet:
Startsproeier werkt als de motor koud is en zo lang als het startcontact aan is.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 20 augustus 2014 04:04 PM
  [ # 699 ]
Precies, dus alleen als de atartmotor draait.
  [ # 700 ]
Mits die het doet natuurlijk…;)
camemBert
Gepost: 20 augustus 2014 06:32 PM
  [ # 701 ]
nee zolang je start met de sleutel. Of de startmotor het doet maakt voor de startsproeier niet uit
Gepost: 20 augustus 2014 06:37 PM
  [ # 702 ]
Je hebt gelijk.  Surprisedops:
Gepost: 20 augustus 2014 07:32 PM
  [ # 703 ]
Oké dus alleen bij het starten werkt die mee. Handig om te weten Wink
Wel weer apart dat er verschil zit tussen een BVM en BVH.
Maar goed, ik denk toch niet dat het probleem hier in zit. Want dat zou niet verklaren waarom die bij het warme motor de eerste 10 a 20 sec niet geheel lekker loopt.
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 21 augustus 2014 12:59 PM
  [ # 704 ]
“Oké dus alleen bij het starten werkt die mee. Handig om te weten”
Zei ik toch….  Smile
Wat dat niet lekker lopen betreft in de eerste sekonden. Wellicht word er teveel verrrijkt. Kijk eens hoeveel ohm je uitleest aan de stekker bij de ECU bij de aansluiting voor de temp sonde in de kop en de temp sonde in het luchtfilterhuis. En of dat volgens spec is. Wellicht heb je ook extra weerstand in een stekker ergens tav die sondes. Dat beinvloed de temperatuur die de ECU ‘ziet’, en dus ook de verrrijking.
Het is sowieso nooit slecht even alle verbindingen langs te lopen en schoon te maken overigens.
Hoe zien je bougies eruit direkt na een warme (beroerde) start ?
Wat ook nog zou kunnen is dat je 1 of meerdere injectoren hebt die nadruppellen als de motor uit is gezet. Dan slaat de betreffende bougie nat en vonkt tijdelijk niet mee bij een herstart.
maxcitro
Gepost: 21 augustus 2014 02:17 PM
  [ # 705 ]
Ik dacht trouwens dat het impulsrelais in 1971 voor alle types vervallen was. Dus ook voor de bvh types.
47 van de 82
