6 van de 6
« Eerste  < Vorige 4 5 6
Verbeteringen ventilatiesysteem
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 21 augustus 2014 02:46 PM
  [ # 76 ]
Kachelkraan ook weer aangesloten, nog steeds koele lucht.
Totaal aantal Berichten: 27883
Gepost: 21 augustus 2014 03:17 PM
  [ # 77 ]
maxcitro schreef:
Ja klopt, dit is toch wel een van de tekortkomingen van de DS.
En aangezien de meesten van ons zomerrijders zijn geworden is het nog een groter probleem dan voorheen.
Ik heb wel eens zitten denken of het niet beter zou zijn de buizen links en rechts lucht uit de wielkast te laten trekken. Dan kan de motorruimte extra gekoeld worden door de luchthapper in de bumper. die lucht kan dan gewoon onder de kap blazen en word optimaal benut. Daar zitten geen buizen meer op die de stroom tegenhouden..
Je zou bijvoorbeeld in de binnenplaat van een voorscherm openingen voor de buizen kunnen maken..
De buizen zijn dan ook minder lang en kunnen daardoor minder opwarmen onder de motorkap.
Ook zou het onder de motorkap frisser moeten zijn. Met daardoor minder warmteinbreng via de firewall op het interieur.
Misschien een win win situatie dus.
Vraag is of er voldoende rijwind naar binnen zou komen.
Maar misschien valt dat mee, in de wilekast heb je flinke lucht wervelingen.
Ik vraag me af of je de lucht vanuit je wielkasten wel je auto in wil hebben.
Lijkt me redelijk geuren, nog niet over gesproken als je net door iets heen gereden ben… Confused
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 21 augustus 2014 03:37 PM
  [ # 78 ]
Ja kan kloppen, na een noodstop kan dan ook flink stinken.  Smile
Tja, dan is er wellicht nog de mogelijkheid de lucht bovenuit de voorschermen te betrekken.
Zoals de vroegere types dat deden. Of via de motorkap alla cx.
Passen die ventilatie roosters van de oude types ?
Hoe werd daar trouwens het probleem van invallend (regen)water opgelost ?
maxcitro
Gepost: 21 augustus 2014 03:40 PM
  [ # 79 ]
BTW is dat niet ook wat er bij een 2CV gebeurt ? Word daar ventilatielucht uit de wielkast gehaald ? Die slangen lopen naar links en rechts zoals ik het me herinner…
Totaal aantal Berichten: 10242
Gepost: 21 augustus 2014 04:17 PM
  [ # 80 ]
Nee, bij een 2cv wordt de lucht juist de wielkasten ingeblazen als de ventilatie dicht is.
maxcitro
Gepost: 21 augustus 2014 05:14 PM
  [ # 81 ]
Ok das dus motorkoeling en geen ventilatie
Gepost: 21 augustus 2014 05:56 PM
  [ # 82 ]
Is motorkoeling EN verwarming.
  [ # 83 ]
Sorry, dubbel.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 21 augustus 2014 07:04 PM
  [ # 84 ]
Ik heb hier eens gelezen dat iemand voor betere motor koeling de bakjes onderin de voorspatborden heeft opengemaakt/ verwijderd. In plaats van motorkoeling zou je dit alleen kunnen gebruiken voor de ventilatie inname?
Du pain, du vin et… Citroën!
ijcobar
Gepost: 23 augustus 2014 08:07 PM
  [ # 85 ]
Overigens is mijn auto in het kader van DS en techniek op het najaarsevenement te zien. Ik zal daar tekst en uitleg geven over de ombouw naar een vrij programmeerbaar motor besturingssysteem met gasinjectie. Ik sta naast de electrische Ds.
ijcobar
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 26 augustus 2014 09:22 PM
  [ # 87 ]
Even nog terug naar de eerste post. Als je koele lucht wilt is het wel essentieel om het hele “warme” systeem dicht te zetten met de schuif in het midden, en alleen de roosters aan de zijkant open te zetten. Dan wordt de kachelradiateur automatisch gebypassed en is het niet belangrijk of de kachelkraan goed afsluit. Waarschijnlijk oud nieuws maar ik vermeld het toch even; het duurde bij mij meer dan een jaar in m’n eerste DS voor ik dit in de gaten had. Wink
6 van de 6
