Mijn linker display is nog steeds in het russisch.
Waar kan ik zon stripje kopen zodat ik het weer kan fixen?
In verleden kon je die via ebay Dld makkelijk bestellen.
Maar daar zie ik het niet meer.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
We slagen er met die club helaas ook niet in om die stripjes te vinden. Ik heb laatst een stukje geleidende tape gekocht wat ook zou moeten werken. Nog niet aan toegekomen om dat uit te proberen…
Na wat speuren heb ik het wel in china gevonden.
Gaat per 100.000
Ga ik ook even verder speuren!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
![Avatar](/images/avatars/default_set/froggy.gif)
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Dit vond ik op youtube, wellicht bied dit uitkomst.
bedankt! goed filmpjes!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Een verkoper uit Hongkong biedt deze aan op ebay,
ik ben van plan er zelf ook nog een te bestellen, maar er nog niet aan toe gekomen.
er worden er ook verkocht met een punt voor de soldeerbout erbij.
succes!
Gr Lennart
‘Wat is groen en zweeft over de weg?’
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Probleem is vaak niet de flat cable zelf, maar de verbinding met het schermpje en de printplaat. Dat vastsmelten lijkt me niet eenvoudig. Ik heb daar geleidende tape voor gekocht. Tape van 3m. Deze dubbelzijdige verbindt de boven en onderkant van de tape in dunne baantjes zodat je de connector er weer op kan plakken. Zelfde soort reparatie als bij ipod sschermpje Is wel e.e.a. over te vimden op oa YouTube. Ik heb het alleen nog niet geprobeerd omdat mijn beide Xms goed werkende displays hebben gelukkig. Het rubber stripje vervangt de hele flat cable. Met de tape plak je de oude, na netjes schoonmaken, weer vast.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8678.jpg)
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 26-09-2007
- BX 14RE
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Exclusive benzine
Misschien lukt het zo:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/224170/#1801344
C6 3.0 V6 Exclusive benzine 2005 en BX 14RE 1991. Ook nog: Renault 4 TL 1989 (hobby/erbij). Eerder veel Citroëns, onder meer: BX, DS, Xantia, C5, CX, XM, C6
