Problemen met inleren sleutel na defecte accu
BigFalcon
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 24-08-2014
Gepost: 24 augustus 2014 11:37 PM
Sinds 5 jaar ben ik de eigenaar van een Citroen Xsara Break uit 2001.
Ondanks de lichte motor (1.4) ben ik tevreden over de prestaties en rijgedrag van de auto.
Echter zit ik de laatste weken met het volgende probleem waar ik zelf niet meer uitkom.
Nadat mijn accu het had begeven (ouderdom) en ik zelf een nieuwe accu in me auto had gezet kan ik de auto niet meer op afstand openen met mijn sleutel.
Doordat de auto helemaal spanningsloos is geweest ging ik er al vanuit dat deze niet meer zou werken en dat de sleutel opnieuw ingeleerd moest worden
Alleen het inleren wil bij mij helemaal niet meer lukken.
Zo heb ik de instructies uit het boekje gevolgd, meerdere manieren en tips van verschillende forums en websites uitgeprobeerd en ben ik bij de dealer langs geweest.
Zelf de monteur bij de dealer kreeg de sleutel niet ingeleerd (was gewoon langsgereden en had geen afspraak gemaakt dus hij kwam maar even kort kijken)
Methode volgens de monteur zou moeten zijn.
- Sleutel in contact en 1x omdraaien
- 1 minuut wachten
- Sleutel weer terug draaien en een knopje op de sleutel indrukken.
Deze methode heb ik volgens mij al in alle mogelijke combinaties uitgeprobeerd maar zonder succes.
De sleutel zelf heb ik ook al nagekeken en deze werkt.(batterij is vervangen)
Met een frequentiemeter heb ik kunnen meten dat bij het indrukken van een knop er een piek ontstaat.
De sleutel verzend dus wel iets maar de auto doet daar niks mee.
De centrale deurvergrendeling werkt wel wanneer ik de deur met de sleutel zelf open (zowel via de linker en de rechter deur.
Omdat ik wil voorkomen dat ik weer een hoop geld bij de dealer kwijt ben (heb afgelopen maanden al meerdere problemen gehad die gemaakt moesten worden) hoop ik dat iemand op het forum misschien nog een goede tip heeft.
Lars_citroenxm
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 25 augustus 2014 09:23 AM
Volgensmij moest het zo.De auto op contact zetten, daarna 10 seconden de vergrendelingsknop indrukken.
Uitstappen en bestuurdersdeur handmatig op slot doen en open met de afstandbediening.  Maar weet dit ook niet meer 100% zeker.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 26 augustus 2014 06:32 PM
wordt toch de dealer, ze hebben een aparaatje, kan even niet op de naam komen.die er voor zorgt dat de auto de sleutel herkent. dit heb ik ook gehad. alleen werd de accu door een universieele bovag garage vervangen. en moest ie als nog naar de citroen. als het goed is heb je ook een sleutel-kaart bij de auto gehad.
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 26 augustus 2014 08:08 PM
Synchronisatie.
- Zet het contact aan
- Houd de vergrendeltoets 10 seconden ingedrukt
- Zet het contact uit
- Wacht 3 seconden
- Synchronisatieprocedure voltooid
- Bevestig of de synchronisatie is gelukt door de wagen te vergrendelen en te ontgrendelen
Succes!
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2137
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 26 augustus 2014 08:43 PM
Bij onze xsara heb ik een nieuwe sleutel ingeleerd met de lexia. Had inderdaad de code van het kaartje nodig.
BigFalcon
Gepost: 27 augustus 2014 05:24 PM
Bedankt allemaal voor jullie reacties!!  cheese
Helaas is het met bovenstaande methodes helaas nog niet gelukt…
Bij de auto heb ik inderdaad een sleutelkaart gekregen.
Als ze bij de dealer een speciaal apparaat hebben hoop ik dat het niet zoveel hoeft te kosten om de sleutel te synchroniseren.
Ik zal jullie op de hoogte houden
Nu eerst mijn ventilator probleem oplossen… Ik heb zeer waarschijnlijk ook het transistor probleem waardoor de ventilatie in standje 4 blijft staan en niet meer te regelen is.  confused
Na even zoeken op het forum zag ik dat er meerdere mensen het zelfde probleem hebben dus ik heb goede hoop.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 27 augustus 2014 08:48 PM
Volgens mij kan iedereen met een lexia je helpen vwb het inleren van de sleutel. Er is vast wel iemand bereid je te helpen. Je bent hier in ieder geval welkom. Is in de buurt van Roosendaal…...
je blower heeft wellicht last van versleten koolborstels
BigFalcon
Gepost: 27 augustus 2014 09:00 PM
Bedankt voor het aanbod!
Ik woon zelf in Zoetermeer dus Roosendaal is een beetje uit de richting.
Is er iemand in de regio Den Haag met een lexia?
Morgen laat ik me transistors doormeten.
Mocht het zo zijn dat deze niet defect zijn zal ik zeker naar de koolborstels kijken.
Bedankt voor de tip! cheese
BigFalcon
Gepost: 28 augustus 2014 10:27 PM
Probleem met me ventilator is opgelost!  cheese
Had ook last van het bekende transistor probleem.
2 nieuwe transistors erop en alles werkt weer als nieuw
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 29 augustus 2014 01:24 AM
wappenstein
Geregistreerd: 29-09-2014
Gepost: 29 september 2014 04:41 PM
Tibor Korzelius schreef:
Synchronisatie.
- Wacht 3 seconden
Succes!
bedankt voor deze info werkte in een keer toch fijn dat het het weer doet ......thanks
