Totaal aantal Berichten: 9339
De kop van een T1 en een T2 is zover ik weet identiek, maar die van een platte diesel dus ook?
Totaal aantal Berichten: 25507
Ik dacht dat plat en T1 gelijk was (nee weet) en T2 anders.
Ik heb hardnekkige roest in mn vat en ben nu bezig met schoonmaak azijn en kleine schroefjes als schraapmiddel.
Had ook een roestaanslag, die ging er prima uit met het natte zand-mengsel.
Ik heb goede resultaten met ovenreiniger voor het schoonmaken van ‘binnenkanten’.
Wel gemeen spul, maar het werkt en het is ‘lui’ schoonmaken
Totaal aantal Berichten: 27854
Voor roestvlekken kan je een product als Iron X gebruiken.
http://www.carclean.nl/product/CarPro/Iron_X_Cleaner_500ml_CQIC500_101833
Ik had ook roestvlekken op mijn serie 2 zwarte dorpelkappen. Dat verdween als sneeuw voor de zon met zo’n product.
Het is eerst transparant en wordt donker paars bij aanraking van roest.
Werkt ook erg effectief tegen het verwijderen van remstof op velgen.
die koppen zijn allemaal hetzelfde, alleen zitten er bij een turbo2 andere wervelkamers in.
maar door elkaar te gebruiken.
voor roest verwijderen: oxaalzuur.
kun je bij een professionele wasserij wel krijgen.
een eetlepel per liter warm water ongeveer.
ik wil je ook wel wat opsturen
Arjan Verkade schreef:Werkt ook erg effectief tegen het verwijderen van remstof op velgen.
Gebruik ik Dasty voor, kost geen drol bij de Wibra.
René Jongejan schreef:Arjan Verkade schreef:Werkt ook erg effectief tegen het verwijderen van remstof op velgen.
Dat is een ontvetter. Dat heb ik toen ook eerder gebruikt, maar had amper effect.
Met Iron X waren die vlekken veel sneller weg.
Niet erg voor zo’n KVS vat, maar Dasty is erg agressief en wil je daarom niet op lakken of andere wat zwakkere materialen gebruiken.
Oxaal zuur ken ik. Eigenlijk werkt elk niet te agressief zuur. schoonmaakAzijn is ook zuur.
Zal ook dasty kopen.
Kop is afgeperst. Niet lek!! Wat ik al dacht. Wel een ietsje krom en de kamers steken boven het vlak dus hij gaat op de vlakbank.
vanmiddag klaar. Dit weekend bouwen.
Gisteren de V-snaren er afgepakt.
Is er nog een aftapplug in het blok?
bogaard77 schreef:Is er nog een aftapplug in het blok?
Voor het koelwater zit ie aan de voorkant van het blok.
Bij de startmotor net als DS
Kop dus niet lek, maar was er dan wel iets aan de pakking te zien?
Totaal aantal Berichten: 10129
Al gekeken of er een scheur in een cilinder zit? Waterslag krijg je niet met zo maar een beetje water, hoewel met een diesel beduidend minder water als een benzinemotor.
Domme jongens zijn we! ops:
Boog heeft een losse kop die hij nog had liggen laten afpersen.
De onthoofding moet nog plaatsvinden.
