Totaal aantal Berichten: 9439
Kan je er helaas niet aan helpen.
Totaal aantal Berichten: 9360
Pak ze van een DS .
Zijn wellicht nog beter ook.
Totaal aantal Berichten: 25618
Stoterbekers zijn geregeld eb komen uit DS blokken.. Boutgaten schoongemaakt. Ik dacht een tap te hebben maar het is 12mm met draad van M10. Ik heb twee sleuven in een DS kopbout geslepen en die werkt uitstekend!
De oude kop is inmiddels kaal en de nieuwe kan worden opgebouwd.
de foto’s;
Nieuw kopje
Koppakking op alle cilinders ter plaatse van de wervelkamers doorgeslagen?
Enig idee wat de oorzaak is van de opgevreten nokvolgers/stoterbekers?
Op 2 van de 4 cylinders.. Nee geen idee. nokkenas is nog prima.
En 1 wervelkamer losgekomen, zo te zien.
yep. die flikkerde zo uit de kop… Cylinder 4. stond vol KVS…
Wat ik zo wonderlijk vind is dat de hut nog gewoon liep, als ze eenmaal aan was..
Ik kan me vergissen, maar volgens mij heeft die pakking verkeerd om gezeten.
Dan kunnen er ook olie kanalen afgedekt gezeten hebben, en dus smering niet io.
Ik vind het er ook erg zwart uitzien.
In cilinder 4 zit ook een scheur in de oude kop(ja ik zie dat echt op fotos )
Cilinder 3 heeft van de nieuwe kop heeft een gescheurde wervelkamer.(ik zou hem er wel op durven zetten hoor)
Ik zal eens kijken of hij er verkeerd om oppast.
Die scheuren kloppen. De nieuwe kop is afgeperst en dicht.
BTW op foto 5 zie je duidelijk “TOP” in de rechter bovenhoek staan dus pakking zat goed..
Inderdaad, net gekeken, zat goed.
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Bijzonder verhaal! Ofwel je hebt heel erg veel pech, ofwel het zijn toch steeds halve maatregelen die zich later wreken.
Wat ik niet helemaal begrijp is dat je brakke stoterbekers vervangt en er vanuit gaat dat het dan is opgelost.
Ik denk dt je met zulke acties nog eens 100 pagina’s vol gaat krijgen!!
Natuurlijk hoop ik het beste voor je
Die stoterbekers zijn een bekend euvel. De nokkenas is harder dus slijt de beker eerder. De as ziet er nog top uit, dus nieuwe bekers en vaak olie wisselen ( met hoog ZDDP gehalte) gaat de baan wel doen.
Deze motor is meer dan een jaar geleden geplaatst door Dibert. Kwam uit een goed lopende auto. Het gebeurt vaker dat een motor die langer heeft stilgestaan na verloop van tijd de koppakking opblaast.
Gisteren verder met de nieuwe kop. Verstuivers aantrekken met 40Nm was voor 3 tapeinden te veel…
Zit niet mee dus.
De afgebroken delen al wel uit de kop weten te krijgen?
