netjes gedaan! Nuttig accessoire bij een turbo2 gezien de snelle reacties op het bewegen van het gaspedaal. Kan ook snelheidsboetes schelen
Totaal aantal Berichten: 9444
Knap werk, heb ook nog plannen in deze richting.
Dit setje kan toch ook gewoon op een diesel?
Thanks heren
Met al die traject controles van tegenwoordig is het idd wel handig. Met de Xsara rijdt ik al jaren met CC.
Dit is een setje met een elektromotortje, dus kan eigenlijk op alles ingebouwd worden wat met een kabel wordt bediend. Zolang je bij de diesel maar een punt weet te vinden waar je je kabel aan vast kan maken.
Er is ook een variant die op vacuüm werkt, deze is iets goedkoper. Maar dan ben je dus afhankelijk van het vacuüm van de motor, iets wat bij een T2 niet altijd even handig is schijnt. Deze met het motortje is in elk geval betrouwbaarder.
Totaal aantal Berichten: 8162
Mooi gedaan zo, en nu lekker relaxt cruisen!
Patrick
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ziet er mooi uit, en misstaat ook niet
Dat vind ik ook wel belangrijk dat het minimale impact heeft op de looks van het interieur.
Ook onder de kap moet het geen zooi worden.
Ik heb CXen gezien waar op een hele rare plek een hendel uit het dash stak
Totaal aantal Berichten: 3907
Ziet er goed uit Arjan !
Nu nog relaxeder cruisen !
Wat voor snelheidssensor had je ook al weer gemonteerd ?
Originele of aftermarket ?
Ik heb er 1 waar de bies gebroken is, de bies is ook erg donkerrood.
Degene die ik NOS had en nu in de auto zit valt volledig uit elkaar, behalve de bies die is nog heel.
We kijken van de week wel even
Liefst zou ik nog een goede (NOS) vinden…
Anders bies er weer in lijmen ofzo?
Ik heb deze gekocht; net als nieuw en niet duur: Hier
Leuk van de cc; dat zou ik ook wel eens willen!
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Mooi, deze lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.
Ziet er goed uit, geen rare hendel op je dash.
Rijdt idd lekker ontspannen.
Bij jouw zit het natuurlijk helemaal prachtig met zo’n originele bediening, maar voorlopig kan ik lekker cruisen.
Hopelijk lukt het ooit om die er op aan te sluiten.
cx25gtit2 schreef:Ziet er goed uit Arjan !
Nu nog relaxeder cruisen !Wat voor snelheidssensor had je ook al weer gemonteerd ?
Ik was begonnen met een originele, maar het type signaal die de originele kon de tripmaster niet mee om gaan.
Dus toen deze geplaatst van VDO.
Dit is een sensor met 3 draden ipv 2 die de standaard heeft.
Die werkte nog steeds niet met de tripmaster, maar na het plaatsen van een omvormkastje werkt het prima!
Dat zit er nu nog allemaal gewoon in.
Als iemand er nog 1 heeft dan heb ik wel interesse
PieterT schreef:Ik heb er 1 waar de bies gebroken is, de bies is ook erg donkerrood.
Anders bies er weer in lijmen ofzo?Ik heb deze gekocht; net als nieuw en niet duur: Hier
Geweldig, goeie tip, die had ik nog niet gezien!
Is de ring flexibel dat je hem er overeen kan trekken?
De standaard ring is zo hard, die geeft niets mee, dus zal altijd breken.
De ring is in principe te klein om er over heen te trekken. Even in de oven, dan wordt hij flexibel en kan je hem er over heen trekken. Door koeling gript hij dan weer in de groef. Hij komt mét kookrecept
Dat gaan we dan maar eens proberen. Even mee bestellen een volgende keer.
Vandaag nog even een langer stuk gereden.
Zelfs een tunnel uit houd die hem prefect op snelheid
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 27-08-2007
- CX 2500 GTI
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Een heerlijke optie cruise control, ik heb deze ooit ingebouwd in de trs22 van mijn vader:
http://www.conrad.nl/nl/waeco-magic-speed-cruise-control-ms-50-851329.html
Heb de zelfde set ook nog liggen voor onze GTI25, ik overweeg ook de bediening daar te plaatsen, goede plek!
Iemand een goede oplossing voor het benodigd vacuüm? Waar kun je die het beste aftakken bij een 25 GTi?
Dikke van Dale: Citrofiel..
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Dag Arjan
Ik heb ook zo’n set kunnen bemachtigen.Er zit een extra schakelaar voor de koppeling bij en de rem schakelaar heb ik me laten vertellen kan ik gewoon gebruiken voor deze set.Is dit makkelijk in te bouwen op, de auto.Weet niet of ik ergens rekening mee dien te houden.Mijn Turbo 2 heeft Vems aan boord en volgens mij wordt hierbij de gas schuif anders geregelt , want daar komt toch die regeling op van John Gold ?
Groeten Patrick
