108 van de 146
« Eerste  < Vorige 106 107 108 109 110 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 43311
Gepost: 04 september 2014 10:52 PM
  [ # 1606 ]
Dat van die remmenreiniger klopt niet: die olieleiding is een drukleiding die smering geeft aan de lagers en niet in open verbinding staat met het turbinehuis. Kennelijk zit er OOK een luchtlek bij de turbo waardoor er remmenreiniger de turbo ingezogen wordt.
Totaal aantal Berichten: 25617
Gepost: 04 september 2014 10:53 PM
  [ # 1607 ]
Ik heb het parts book niet. Alleen het diesel WPH
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9439
Gepost: 04 september 2014 10:55 PM
  [ # 1608 ]
Cd-rom zit er nu in, effe zoekuh!
Gepost: 04 september 2014 10:56 PM
  [ # 1609 ]
dat dacht ik ook. Als ie niet meer lekt en het blijft dan gaat de turbo onder construction..
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5383
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 04 september 2014 11:04 PM
  [ # 1610 ]
bogaard77 schreef:
banana banana   banana the steely dan rides again!
Gewoon even wat wakker laten worden dat ding.
Komt vast goed!
René Jongejan
Gepost: 04 september 2014 11:06 PM
  [ # 1611 ]
Gevonden!
Zowel aan de toevoer- als aan de afvoerzijde alleen een pakking in de vorm van het flensje.
Gepost: 04 september 2014 11:09 PM
  [ # 1612 ]
OK. Ga ik die vervangen en de inbus aandraaien.
René Jongejan
Gepost: 04 september 2014 11:10 PM
  [ # 1613 ]
Onderdeelnrs. bovenkant 79 32 584 971 en onderkant 79 32 584 972
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 05 september 2014 03:11 AM
  [ # 1614 ]
als ik het me goed herinner zit aan de kant van de pomp een o ring en aan bij de turbo een pakking.
maar hoe dan ook overdruk.
zit wel redelijk dicht bij het filter, dus remmenreiniger test zegt niet zoveel.
dan kan deslang tussen filter en turbo lek zijn of de aanzuig van het filter (meestal dat) of de as van de turbo.
Gepost: 05 september 2014 11:32 AM
  [ # 1615 ]
er zit op de turbo een papieren pakking. Achter op het blok zit een grote banjo met 2 koperen ringen.
Ik ga die inbusbouten eerst eens aandraaien en er vloeibare pakking tussen doen.
Check! De slang tussen filter en turbo zit nog niet vast.
René Jongejan
Gepost: 05 september 2014 11:37 AM
  [ # 1616 ]
Surprisedops: !
Kopbouten al wel nagetrokken?
Gepost: 05 september 2014 12:08 PM
  [ # 1617 ]
nee. gsiteren om half 10 liep hij en moet minimaal 3 uur afkoelen. Geen zin om tot 1 uur te wachten…
René Jongejan
Gepost: 05 september 2014 12:18 PM
  [ # 1618 ]
Had dus vanmorgen dus nog voor ‘t melken gekund! Laughing
Gepost: 05 september 2014 12:25 PM
  [ # 1619 ]
FAK! 9 euro bij basis en 11 euro shipping gulp
ik ga pakking papier kopen.
Gepost: 05 september 2014 12:27 PM
  [ # 1620 ]
Niet iedereen die CX rijdt is boer hoor…
En om mn vrouw nou te gaan melken….
108 van de 146
