Alle betreffende stekers ?
Welke bedoel je hiermee ?
Van de fan, sensoren en de zekeringen ?
Totaal aantal Berichten: 9370
In ieder geval van de 3 sensoren.
Maar de overigen ook doen kan zeker geen kwaad, veel storingen op elektrisch gebied worden veroorzaakt door slechte verbindingen.
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 28-12-2011
- Saxo 1.1 SX
Hey Ferdy,
Ik kijk niet wekelijks op het forum maar ik denk dat ik de oplossing weet.
Aan de sensor op je thermostaat, die blauwe bovenop, te zien heeft je saxo airco toch?
Niet dat het probleem daar aan licht, het zit hem in wat veel simpelers.
Ik heb zelf ook anderhalf jaar met het zelfde probleem gestunteld en het is bij mij opgelost door die flexibele pijp vanaf het hitteschild naar de inlaat naar je luchtfilter een beetje te verbuigen. Dikke kans dat deze op die blauwe sensor leunt en dat die vanaf de verkeerde kant te warm wordt.
Ik heb dit zelf in juni ontdekt en ben daarna deze zomer gewoon naar Barcelona geweest met de saxo.
Voor je koppakking mayonaise verhaal, houd eens een brandende aansteker onder je pijlstok als je deze uit je blok trekt.
Olie drijft op water en is wat dikker. Zit er water in je olie dan gaat het knetteren. Zelfde idee als patat met te veel ijs in de frituur zeg maar.
Ben benieuwd of het wat oplevert!
