Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
En de kabels zijn soepel….
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
citroofreak schreef:M’n Visa 14 trs loopt op 3 poten. Compressie is goed op 4 cilinders. Bougies vervangen. Ontstekingsmodule vervangen. Ontstekingshuis en verdelerkap vervangen. Bobine vervangen. Bougiekabels zijn goed. Slaan niet door. .
Ik zou toch zeker beginnen met een setje andere bougiekabels en de rotor te vervangen.
Verder zou ik nog een keer nieuwe bougies durven proberen .
Klepspeling kan slecht lopen veroorzaken , maar niet af en toe !
Makelijkste zou zijn dat je alles één op één kan wisselen met een identieke auto .
Succes , Walter
Thanks. Ik ga straks een setje kabels ophalen. De rotor zit toch in het ontstekinghuis? Waar ook de vacuumvervroeging in zit? Die heb ik al vervangen en dat bood geen solaas.
