Nog maar eens CX banden,
Een heel gedoe om een bandenbeslissing te nemen.
Mijn CX 2400 uit 78 heeft achter Michelin 185 r14 xvs en voor 185 r14 mvs.
De voorbanden wil ik vernieuwen, liefst met Michelin in dezelfde maat maar die krijg je niet voor een normale prijs.
Kan ik er Michelin energy 185/70 r14 T opzetten of 195/70 r14 T? In beide gevallen zijn ze dan kleiner dan de achterbanden, kan dat zomaar?
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Re: CX Banden
Ik heb mijn TRX velgen vervangen door 4 x 195/70 R14 XT2
Die kostte mij in juli 2005 104 euro per stuk inclusief alles.
Ik heb nog even gekeken in het excel sheet met de bandenberekenig, maar TRX en 195/70 passen qua maat het best bij 185 r14. Ze wijken idd af, de 195/70 wijkt 2.2% negatief af op de omtrek. Kan verder geen kwaad, de kilometerteller wijkt dan alleen af.
Heb nog even gespiekt bij het commentaar van Marten bij de GS afdeling, maar als er niets staat is het 80: Dus 185 r14 xvs = 185/80 r14 xvs.
palm schreef:Nog maar eens CX banden,
Re: CX Banden
ernst23 schreef:Ik heb mijn TRX velgen vervangen door 4 x 195/70 R14 XT2
Ik heb nog even gekeken in het excel sheet met de bandenberekenig, maar TRX en 195/70 passen qua maat het best bij 185 r14. Ze wijken idd af, de 195/70 wijkt 2.2% negatief af op de omtrek. Kan verder geen kwaad, de kilometerteller wijkt dan alleen af.palm schreef:Nog maar eens CX banden,
hoe zijn verder de rij eigenschapen van de energie op de cx
- C1 Ambiance
- CX Gti
Re: CX Banden
Ik merk weinig verschil met de oude Michelins voor en oude Michelin winterbanden achter (beide wel TRX). Ik heb de auto pas een jaar. In vergelijking met mijn oude BX break, en dat is natuurlijk geen vergelijking, plakt dit als de hel. Een geweldige weggligging, ook met nat weer en in de bochten.
citroenc2 schreef:hoe zijn verder de rij eigenschapen van de energie op de cx
Re: CX Banden
ernst23 schreef:Ik merk weinig verschil met de oude Michelins voor en oude Michelin winterbanden achter (beide wel TRX). Ik heb de auto pas een jaar. In vergelijking met mijn oude BX break, en dat is natuurlijk geen vergelijking, plakt dit als de hel. Een geweldige weggligging, ook met nat weer en in de bochten.
ik zal het onthouden voor als me banden op zijn dat dit eventueel ook een oplossing kan zijn
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Ik rapporteer wel over het gedrag van 17 inch 225/45R17 Michelin Pilot Sports zodra ik het uitgeprobeerd heb.
Ik heb 195/70-14 Michelin energy aan de voorkant er op zitten en ben er erg tevreden mee. Achter zitten nog oude xzx…
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
In elk geval de 2 liter CX’en hebben 175/14 achter liggen van origine.
Dus zet je achterbanden voor (staat ook mooi, de originele XVS) en koop achter een 185/70/15.
Of doe een concessie en koop een ander merk. Ik heb Vredestein op de vooras gelegd en ben er na 25000 km nog zeer tevreden over. Ik voel het verschil niet met de XZX die er eerst op lag. Bijna drie Vredestein Sprints voor de prijs van één XVS ...
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
