Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Wil je de antenne wat rechter zetten om de ontvangst te verbeteren, breekt het ding van de voet ... Gelukkig blijkt een GSA-antenne er prachtig op te passen.
Alsof het nooit anders is geweest ...
Simpel klusje, in 10 minuutjes klaar. Voor wie het zich afvraagt:
1. Wip met een schroevendraaier met een brede kop het plafondlampje uit de houder;
2. Nu kun je aan één kant van het houdertje de bevestigingsklemmen kantelen en zo het houdertje uit het plafond halen;
3. En dan kun je makkelijk bij de bevestiging van de antenne. Bitje 8.
(En ja, het dak is nog dof)
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Yep die antennevoeten rotten vast, ofwel kun je ze niet meer scharnieren ofwel kun je de antenne er niet uitdraaien.
Die antennes staan inderdaad al jaren op allerlei Frans spul
Voor de rest is alles netje opgepoetst?
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
De antenne-spriet kan er ook gewoon uitgedraaid worden !
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
De antenne brak af bij de schroefbevestiging in het dak, dus er viel niet veel meer in of uit te draaien ...
En ze is, op de achterkant en het dak na, helemaal gepoetst. En die Meguiars wax is echt heel veel beter dan dat goedkope spul!
‘t Wordt al met al nog best een net ding voor een 14 jarig werkpaard.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Wel mooi ook dat het ene is waar de motorkap zo mooi aansluit, dat hebben ze niet allemaal bvb.
Ongelofelijk wat is hij weer mooi rood geworden. Hij lijkt wel weer nieuw.
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Bello is nog steeds rood. De grote vlakken krijgen wel weer een beetje een paarsige gloed maar dat is een kwestie van bijhouden.
Verder; ik rijd er ongeveer 1:14 mee en het maakt weinig verschil hoe ik rijd.
Ik verdenk de thermostaat want het duurt een km of 5 voordat de temperatuurmeter los komt en ik heb ‘m nog nooit over de helft zien komen.
Zijn er verder nog voor de hand liggende, specifieke dieselmotordingen die invloed kunnen hebben op het verbruik die ik zou moeten checken?
Het motortje start verder supervlot en stottert en rookt niet, zowel koud als warm. Zonder zware lading en kar gaat ie zonder protest vlot naar de 140. Mét lading en kar houdt het bij 90-100 op ...
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
1/14 is niet zo slecht maar hij moet wel warmer worden.
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Morgen de nieuwe thermostaat ophalen en erop frutten. Kijken of dat wat uitmaakt.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Bekijk het positief, de radiator is nog perfect.
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Bello doet braaf wat ie moet doen en verdiende wat aandacht. Dus vanmiddag maar weer eens schoongemaakt en in de was gezet. Voor het eerst sinds de laatste poetsbeurt ...
Op de foto lijkt ‘t wel een brandweerwagen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Wat is zo’n type 1 toch mooi.
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Blij met de centrale deurvergrendeling en de zijdeur ... Gisteravond alle sloten bevroren behalve die van de zijdeur. En zodra je die open trekt gaan alle deuren los. Jeej!
Thuis gekomen de sloten even volgespoten met white grease, toen werkten ze allemaal weer.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Bello in de sneeuw ...
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Vandaag de koppeling + keerringen laten vervangen. Ik moest steeds voorzichtiger gas geven als ik met een kar reed.
Nog net op tijd want de drukgroep was aardig gaar. Het lager zat vastgeklemd in de slijtrand in de vingers en een puntje was al afgeknapt ...
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
