Goedenavond,
Wie weet er toevallig of de 205 gti velgen 15 inch, passen onder mijn saxo 1.1 5 deurs.
Heb op dit moment 14 inch toulouse velgen eronder met 185/55r14 banden en past ook prima.
Alvast bedankt!
Mvg jelle
Je zou wel eens problemen kunnen krijgen met de wielkasten achter.
15 inch is volgens mij net ff teveel.
Maar goed, als je dezelfde omtrek zou houden (dus plattere banden) als nu zou het in principe moeten kunnen…
het past sowieso. kan zijn dat je spacers nodig hebt omdat de ET waarde van de velgen wat afwijkt.
succes!
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Dan kan ik gelijk ook mijn vraag stellen hier.
Ik heb ook een 1.1i en heb nu O.Z velgen 15inch.
Er zaten eerst 195/50/15 banden op, deze heb ik laten vervangen voor 195/45/15.
Maar nu liepen ze nog steeds aan in de wielkast.
Ik ben toen terug gegaan naar de winkel waar ik de banden heb laten vervangen, en deze zei dat me band aan loopt aan de binnenkant van de wielkast dus dat er verbreders tussen moesten.
Nu heb ik deze er tussen gezet (4x108 3mm) en nu loopt me wiel weer aan de buitenkant aan.
Nu denk ik zelf dat er 195/40/15 banden om moeten dat het probleem is afgelopen.
Wat denken jullie?
Ik stel me vraag namelijk hier misschien dat jelloow50 er ook gelijk wat aan heeft met zijn velgen.
Ik hoor het graag.
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
dat 40 slaat op de hoogte van de wang van de band, in dit geval v40% hoogte van de 195 breedte.
Dat die nu buiten aanloopt met gebruik van spacers is 195, wil zeggen dat de band gewoon veel te breed is.
Dat zal ook best voor een autootje wat voor 165 breed gemaakt is.
okee en welke maat band zal dat dan gaan oplossen?
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
175-55-15 ofzoiets zal je moeten hebben dan
ik heb een saxo 1.1 3D met toulouse velgen en 185 55 14 banden er om.
met lading en over drempels schraapt de buitenkant band de binnenkant wielkas aan ( hoort niet fijn!).
ik ga banden van 175 breed proberen als dan de wielkas de banden niet raakt (achter)
hopen dat de 175 banden om de toulouse velg past.. (weet iemand dat?)
origineel hoort er 165 55 14 onder mijn 1.1 te liggen…
deze bredere oogt stoer maar praktisch vind ik het helemaal niks!
