net over de 200.000km gelopen, geen reserve nee, denk ook niet dat hij ooit al vervangen is geweest.
Totaal aantal Berichten: 27945
Dan lijkt het me wel een kandidaat voor het probleem.
Mogelijk kan je er ergens 1 testen?
Totaal aantal Berichten: 9362
Wil iedereen wie een “kapotte LMM heeft deze naar mij op sturen! (Ik zet weer op tijd)
Want die dingen gaan bijna NOOIT KAPOT.
lijkt wel of je hier tegen lucht praat( sorry dat ik hier in dit topic over begin)
BDP sensor kan heel goed de oorzaak zijn.
LMM eventueel op tijd zetten kan ook maar kapot gaan ze haast niet!
Tuurlijk gaat er wel eens 1 kapot misschien 1 op de 40.
VgF
Dan begin ik maar met de BDP sensor, aangezien ik deze liggen heb en dan zien we wel of mijn LMM richting F.SvM gaat.
Voor dat je je LMM opstuurde eerst even het nummer door geven.
Kan zijn dat je met de hele cx moet komen.
Kan um alleen afstellen aan/op/in een cx.
Dus dan moet ik wel 1 zelfde type motor in de buurt hebben.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43337
Wat wil je een hemelsnaam op tijd zetten in een LMM?
Frank bedoel jij het verstellen van de imbusschroef of de gekartelde schijf aan de binnenkant verzetten?
Frank lees je hier nog mee? Wat bedoelde je, gewoon Co afstellen?
Ja ik lees nog mee,
haha, no comments van Frank
Ik herken de klachten. Het zat bij mij in de stekkerverbindingen op de bobines… Geen idee hoe dat eigenlijk bij jou zit, maar misschien iets om uit te sluiten
mja, de motor is er ongeveer een jaar geleden uit geweest, dus stekkerverbindingen kunnen ook… dat van die bobines probeer ik dit weekend eens, het enige probleem is dat ze het soms een uur aan een stuk niet heeft en plots is het daar, dus het is niet zo makkelijk gezegd wanneer ik ‘ervan af’ ben… ooit
Wanneer heb je er voor het laatst nieuwe bougies in gezet? Daar zijn ze namelijk wel erg gevoelig voor.
Ik weet niet of het voor een 2500 ook geld, maar bij een turbo moet je de elektrode afstand nog even iets ruimer zetten.
Denk een jaar of 3 geleden… bougiekabels zijn wel nog de oude…
Afhankelijk van hoeveel kms je heb gereden zou ik zeker voor de kleine prijs die ze zijn er nieuwe in zetten.
Kabels kan ook geen kwaad, zeker als je de staat er niet van kent.
