Totaal aantal Berichten: 9362
PHoskam schreef:Er gaan bij mij 5 draden vanaf de schakelaar richting de spiegel.
Ik denk stroom erop en maar meten wat er op de diverse draden voor spsnning komt.
Niemand een schema ervan ?
Op 1 van deze foto’s kun je de vijfde draad zien waar jij het over hebt.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/citroen-onderdelen/m847495934-rechter-spiegel-cx-prestige-s1.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Oeps….
Volgens mij zij je het zelf al,hij is voor de verwarming.
Sorry voor de verwarring.
VgF
Totaal aantal Berichten: 27943
Er staat rechter spiegel, terwijl ik op elke foto in de advertentie een linker zie
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Toch heeft de stekker van die prestige spiegel maar weer 4 pennen, waar mijn stekkertje aan de auto er 5 heeft.
Zijn de spigels van een serie 1 turbo ook weer iets bijzonders zeker.
Wie heeft er een setje liggen, zijn zwart kunststof
Wat is er mis met de oude?
Links zag ik dat je het spiegelglas miste
VgF
Eh verrek zeg, ik ben er aardig vanaf, dacht zeker te weten dat er geen spiegels meer opzaten…
Fotos,terug gekeken en zie 2 spiegels….
Van de week eerst eens,mn deuren opzoeken op de onderdelenzolder
Bedankt voor de tip Frank
Zijn er al weer foto’s.
Ben zeer benieuwd.
VgF
ABS lampje gaat branden, maar nog niet uit, beide draden van de achtersensoren liggen nog los.
Nog verdere vorderingen geboekt met het abs? Ik vraag mij trouwens af welk abs-lampje jij dan hebt, ik heb hem bij mij nog nooit gezien…?!
Een serie 2 heeft ook een lampje, deze gaat uit na het starten.
Als het systeem goed werkt zie je hem dus branden.
Als het ABS systeem niet goed werkt wordt het lampje vaak los gekoppeld.
Ik heb gisteren even snel op de zolder gekeken, spiegels zitten gewoon op de deuren….
Even eraf halen om de bedrading te testen.
Vwb het ABS, ik moet nog steeds s achterste sensirkabels solderen, dan kan ik bekijken of het systeem inderdaad werkt, althans het electrische deel.
Vwb lampje, er zit een oranje lampje op het dasbord, wat aan gaat bij contact en uitgaat na,het starten, mits het systeem de zelftest goed doorloopt.
Lampje staat een slipsymbooltje op.
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 23-11-2008
- CX 25 GTI Turbo
- CX 20 RE
- CX 22 TRS
N.a.v. je vraag over CX GTI Turbo serie1 rechter buitenspiegel:
Er gaan vijf draden naar die spiegel, dat heb je dus goed gezien. En dat hoort ook zo te zijn.
Vier komen er vanaf de schakelaar en één vanaf het relais voor de achterruitverwarming. Immers bij het aanzetten van de achterruitverwarming gaat ook de buitenspiegelverwarming aan.
Mijn Citroënforum foto’s (niet veel): http://www.mijnalbum.nl/Album=SRLEZ8DL
Dus de,rechtse is ekectrisch verstelbaar en verwarmd en de links is handbediend en niet verwarmd ?
Stom eigenlijk dat ze niet beide electrisch zijn.
Was dat ook geen optie toen ?
Links is wel verwarmt,maar niet elektrisch ( standaard)
VgF
Lang geleden, maar even een korte update.
Inmiddels van Jim een setje moderne bobines overgenomen en een middendemper.
Bobines ook gemonteerd en motor loopt direct beter.
Complete inlaattraject met filterhuis e.d. weer op zijn plaats gezet.
Ook het injectierelais en de insteekvoet vernieuwd, dat was allemaal nogal brak.
Gisteren laatste dingen vwb het ABS aangesloten en afgaande op het diagnose lampje lijkt het systeem te werken, dus,weer iets,van het lijstje af kunnen strepen.
Wachten is nu tot ik een goede voorbocht voor mn uitlaat heb, dan kan deze er definitief onder.
Verder veel schuren….
Foto’s van hoe get er nu bijstaat volgen binnen enkele,dagen
Totaal aantal Berichten: 3907
Klinkt goed !
En gelukkig geen ABS lampje. Scheelt gezoek.
Suc6 met je project !
Alweer een tijd geleden dat ik wat Gepost heb zie ik.
Gisteren de cx omgedraaid in de hal om goed aan de andere kant te kunnen werken.
Motor een hele tijd gelopen, alleen antiklop lampje blijft branden, waarom ?
En de oliedrukgever is slecht, waarde flippert nogal, is die zo te krijgen of alleen bij bijvoorbeeld cx basis ?
