Heet water lampje van mijn Turbo 2 (Vems)
Patrick Kessels
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Gepost: 14 september 2014 11:01 PM
Goedendag medeforumleden.
Heb een denk ik klein probleem met mijn Turbo 2 .Het lampje wat zou gaan branden als de auto te heet wordt knippert onregelmatig zelfs bij koude motor.Je kunt er geen pijl op trekken , en ook de temperatuurmeter is erg wispeltuurig .Nu heeft mijn CX Vems erop en deze geeft de temperatuur netjes aan zonder springen . Beide fan’s slaan ook netjes aan verder en niks raakt overhit. Zou dit een of andere sensor kunnen zijn op het blok die na ruim 28 jaar de geest heeft gegeven ? Wie weet er raad , hoor het graag ? Had zoiets een paar maanden geleden ook bij mijn oude Renault die leek overhit en was uiteindelijk een sensor . Deze vernieuwt en probleem was weg .
Groeten Patrick
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 14 september 2014 11:24 PM
Of een los draadje wat massa maakt.
VgF
Patrick Kessels
Gepost: 15 september 2014 08:54 AM
Dag Frank .
Doet hier door de temperatuurmeter van de auto dan ook raar bedoel het verspringen ervan.
Op het Vems display is alles gewoon normaal ? Waar zou ik een draad of iets hiervan kunnen vinden bij het blok zelf ?
En de sensor waar zit deze ergens , dat mocht het nodig zijn ik hem kan vervangen ?
Groeten Patrick
Gepost: 15 september 2014 01:41 PM
Volgens mij bij de waterpomp in de buurt.
En het niveau lampje zit achter op je expansie vaatje.
VgF
