Ik heb sinds enkele maanden last van mijn airco die erg veel condenswater lekt. De bodem van de bijrijders kant staat soms helemaal blank.
Bij de grage hebben ze de regen afvoer onder de motor kap al eens schoongemaakt dus daar ligt het niet aan.
Gisteren heb ik de midden console helemaal uitgebouwd en zie waar het probleem zit. In het kachel huis staat naar mijn idee een hele bak met water.
Na ik de bijrijders stoel had verwijderd viel me op dat daar de bekleding ook aan het schimmelen was. Dit komt omdat de blower ook een uitblaas pijp heeft onder de stoelen.
Dit geen bevestigd de overige constateringen. Als ik de blower van de airco maximaal zet, wordt het water soms gewoon door de lucht roosters boven de radio in mijn gezicht geblazen. Ook langs de lucht uitlaat in de midden console zie ik het water gewoon stromen.
Ik heb 2 foto`s geplaatst en 2 filmpjes waar jullie duidelijk het probleem zien.
Op de foto heb ik omringt waar het lekt. Bij de foto waar de 2 buizen vanuit het motor compartiment komen moet ik zeggen dat het lekt uit de lucht inlaat, maar ook het rechthoekige haakse blokt waar de airo leidingen ingaan lekt.
Nu is mijn vraag, of dit simpelweg een verstopping van de condenswater afvoer is, of dat de condensor lek is en ik dus een heel nieuw kachelhuis moet hebben.
Gezien deze auto echt mijn problem car nummero uno is, hoop ik het eerste.
http://youtu.be/pxp0MigF9L8
http://youtu.be/PuYd9XFmAZA
Totaal aantal Berichten: 25632
Verstopt buisje denk ik. In je condensor zit geen water namelijk maar gas. Wel kan je kachel radiator lek zijn… Maar dan heb je KVS in je auto staan…
KVS? iemand enig idee hoe ik dat buisje kan ontstoppen?
Ik had wat gelezen dat het onder het hitte schild zit achter onder de auto.
Ik heb helaas geen brug en gisteren toe ik eronder lag kon ik niks vinden.
Vanuit rondom het kachelhuis kan ik er niet bij zeker?
KVS is koel vloestof. Nee weet niet waar dat buisje loopt. Zou onderin je kachelhuis moeten beginnen. Waar de plas met water staat zalk maar zeggen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_416.jpg)
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Begin eerst eens met het loshalen van de vloerbedekking vanaf je kachelhuis tot langs de middenconsole, grote kans dat je daar de rubberen afvoerpijpjes vind.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23898.jpg)
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 26-02-2012
- C4 (2004-heden) VTR+, COUPE 1.6I 16V IF
Afvoer zit onder de auto, ter hoogte van het middenconsole. Het hitteschild links van de uitlaat voorzichtig opzij duwen. Het is een zwart rubberen geval met 4 inkepingen. Doorprikken, schoonmaken en met een schaar een stukje van de inkepingen afknippen zodat de boel niet zo snel meer verstopt.
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 26-09-2009
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk ligne ambiance
Hoi,
Ik heb dit probleem ook gehad. Aangezien het je gelukt is de kunststof afdekpanelen ( persoonlijk vond ik dat nogal een drama ) van de middenconsole te verwijderen is het makkelijk te doen.
Aan de bijrijders kant zit een dikke rubber slang, dit is de condensafvoer.
Deze zit simpel in de onderkant gedrukt, of mogelijk is deze losgeschoten.
Als je deze loshaalt kun je hem voorzichtig doorprikken naar beneden toe. Slang weer vastzetten en klaar.
Let op! als die slang nog vastzit en je trekt hem los komt er heel veel condenswater uit! Het is dan fijn als je een flesje ofzo hebt om dit in af te gieten voordat het extra je voetenbak in loopt!
Succes ermee.
Citroën AX 1.1i Image
Peugeot 306 1.9 d
Peugeot 306 1.9 d break
Peugeot 306 2.0 HDI break
Citroën C4 berline 1.6 HDI Ligne Ambiance
