Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 31-07-2014
- Xsara Picasso 1.8 16v Difference panorama
Is het mogelijk een subwoofer, of versterker aan te sluiten op de standaard radio in mijn Xsara Picasso uit 2003?
Ook zou ik graag weten wat de specs zijn van de radio. ik wil namelijk andere speakers maar weet niet of deze radio 4 speakers van elk 200W aan kan.
http://www.conrad.nl/nl/blaupunkt-3-weg-triaxiale-inbouwluidspreker-200-w-gtx663-372459.html
Citroen Xsara Picasso 1.8 16v 2003 Rouge Lucifer met Panorama dak
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Je kan gewoon een aftakkinkje maken van de achterluidsprekers en die op de ingang van de subwoefer versterker zetten.
Heb ik ook eens gedaan, toen sprongen de ruiten uit hun sponningen, van de auto dan.
Maar dan moet je wel een zware gezekerde dubbele voedingsdraad vanaf de accu leggen.
Ik heb pas gelezen dat je ook aan de achterkant van de radio, die kleine gele mini iso (die bij mij leeg is) kunt vervangen voor eentje met een line out (wit/rood tullip)
Of een adapter tussen je 10 pins iso stekker van je speakers kunt zetten met zon Line out vertakking eraan.
http://www.conrad.nl/nl/aiv-mini-iso-adapter-op-4x-cinch-376315.html
http://www.autostyle.nl/catalogus/necom-high-low-rca-converter-iso.html
mijn vraag is alleen, welke werkt het beste, wat zijn jullie ervaringen hiermee, en moet mijn radio hiervoor geprogrammeerd worden, net zoals bij mijn Yatour usb die op de wisselaar (blauwe) mini iso aangesloten zit?
Als je geen zelfdoener bent zal je verloopstekkers moeten kopen.
Iedere autoonderdelenzaak zal je kunnen adviseren.
Overigens 4x 200watt luidsprekers aansluiten op een 4x 20watt versterker gaat uitstekend.
Maar 4x 20 watt luidsprekers aansluiten op een 4x 200 watt versterker duurt niet lang!
Dan zijn de luidsprekers toost.
Momenteel heb ik mijn versterker op de juiste manier aangesloten via dit schema
En de handleiding van mijn Phase Linear PBSIX versterker. Maar nog werkt het niet. Moet ik mijn radio nu door de dealer laten programmeren of heb ik iets fout aangesloten? En waar zit de SUB OUT? Ik kan deze nog steeds niet vinden.
Het lijkt erop dat mijn versterker nog steeds niet werkt met de standaard radio.
Ik heb de line out vanaf de gele mini ISO volgens het schema van deze site:
http://c5radio.wikidot.com/
Dit is de aansluiting van mijn radio:
Maar te vergeefs. hij reageert alleen op nr. 4 en dan bedoel ik alleen resoneren van de subwoofer verder geen gehoor niks. Moet ik de radio bij de dealer laten programmeren net als bij de CD wissleaar, of is het schema incorrect?
