8 van de 10
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 10 Volgende >
CX 25 GTi van Quo (slecht lopen na starten)
Totaal aantal Berichten: 17405
Gepost: 19 september 2014 12:37 AM
  [ # 106 ]
De toerentellers van serie 1 CX’en zijn erg onnauwkeuring, maar deze snelheidsmeter gaat vrijwel gelijk op met de TomTom:
foto: 2d
maartens
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 19 september 2014 10:07 AM
  [ # 107 ]
Ik heb geen ervaring met een onnauwkeurige toerenteller…
Mijn snelheidsmeter overdrijft echter 10%. Dat is af te stellen door de spiraalveer die de meter terug duwt ‘aan te trekken’.
Misschien is dat bij een toerenteller ook wel mogelijk. Je moet dan wel eindeloos uitproberen….
Ps: jouw snelheidsmeter is ook niet erg nauwkeurig, wijst minimaal 30km teveel aan Wink
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 19 september 2014 10:42 AM
  [ # 108 ]
Ik kan je niet helpen met het toerental, maar de snelheidsmeter in mijn CX klopt precies met de GPS. Het kan dus wel.
Totaal aantal Berichten: 9361
Gepost: 19 september 2014 11:18 AM
  [ # 109 ]
Die van mij heeft een afwijking rond de 100 richting 140 wordt het weer beter.
Toerenteller zit inderdaad 1 zelfde veertje in kun je dus ook “spannen” al heb ik dit nog nooit gedaan.
VgF
Quo
Totaal aantal Berichten: 604
Geregistreerd: 16-09-2004
- CX 25 GTi
Gepost: 19 september 2014 01:30 PM
  [ # 110 ]
Allemaal dank voor de reacties
Ik zal het instrumentenpaneel van het weekend eens losnemen en dan opzoek gaan naar het veertje.
Kan ik gelijk kijken waarom mijn koelwater-temp het niet doet.
Het Haynes WPH heb ik tot mijn beschikking, kan ik hierin ergens het motortoerental bij 120 km/h (GPS) in de 5e versnelling vinden ?
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D,  AX 10 E, AX 11 RE
Gepost: 19 september 2014 01:48 PM
  [ # 111 ]
Hier is 1 veertje te zien,weliswaar bij de kilometerteller,
Maar 1 zelfde zit bij de toeren teller.
VgF
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 19 september 2014 06:17 PM
  [ # 112 ]
Het verschil kan ook nog aan de banden liggen. Ik heb nu 14” LM eronder i.p.v. de TRX’n. Mijn teller wijkt nu minder af of is zelf zeer nauwkeurig. Ik heb even niet gereden, dus niet meer op gelet Wink
Quo
- CX 25 GTi
Gepost: 19 september 2014 09:10 PM
  [ # 113 ]
@F.SvM dank voor de plaatjes, het is zo erg duidelijk.
@Lood dank voor de info. Onder mijn CX liggen 14” blokjes velgen met 195/70R14 banden. Dit is toch een standaard bandenmaat voor een CX ?
Ik begrijp het idee van het aanspannen van het veertje voor de snelheidsmeter. Maar aangezien mijn toerenteller variëert met het aangeven van de toerentallen bij een constante snelheid, heeft het aanspannen van dat veertje dan wel zin voor de toerenteller ?
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
Gepost: 19 september 2014 10:40 PM
  [ # 114 ]
Hier kun je zien wat je allemaal los mag halen om er bij te kunnen Wink
http://www.citroen-forum.nl/?URL=https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110930214845?authuser=0&feat=directlink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 20 september 2014 12:23 AM
  [ # 115 ]
Volgens mij werken de snelheidsmeter en de toerenteller bij een serie 1-tellerpartij door een magnetisch veld, wat opgewekt wordt door een draaiend magneetje aan het eind van de tellerkabel.
Als dit magnetisch veld beïnvloed wordt krijg je al een afwijking.
Quo
- CX 25 GTi
Gepost: 13 juni 2016 12:11 AM
  [ # 116 ]
Laatste bericht al even geleden zie ik, maar de CX doet het gewoon supergoed met weinig problemen.
Toch zit ik nu sinds kort met het volgende.
Bij koude-start is het stationair toerentaal erg laag. Blijft altijd wel lopen maar geschat zal het rpm rond de 600-700 liggen. Tijdens motor opwarmfase wordt het stationair toerental juist te hoog bij buitentemperatuur < 10 graden. Dan rond de 1300 rpm. Wanneer de motor warm is loopt deze mooi rond 1000 rpm. (alle toerentallen afgelezen op de dashbord toerenteller)
Iemand een idee waar te beginnen ? een slechte koelvloeistoftemperatuur-sensor ?
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 13 juni 2016 01:06 PM
  [ # 117 ]
Luchtschuif die bij een koude motor extra lucht geeft. (Je hebt toch een injectie?)
Quo
- CX 25 GTi
Gepost: 13 juni 2016 10:54 PM
  [ # 118 ]
Ja, ik heb een CX injectie.
Dank je, dan zal ik de werking van de luchtschuif proberen te controleren.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
Totaal aantal Berichten: 27934
Gepost: 14 juni 2016 12:37 AM
  [ # 119 ]
De schuif werkt zo te horen, toeren gaan vanaf 1300 naar 1000. Waarschijnlijk loopt de motor 1300 rpm als de auto omhoog is?
Controleren kan geen kwaad, gewoon 12 Volt op zetten, dan zie je hem dicht gaan.
Quo
- CX 25 GTi
Gepost: 14 juni 2016 11:08 PM
  [ # 120 ]
Nee, de (koude)motor blijft laag in de toeren lopen ook als de auto omhoog is gekomen. Daarna ook tijdens de rijden van de 1e kilometer.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
8 van de 10
