Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Ik ben bezig met het aansluiten van een universele cruise controle, nu moet ik een aantal kabels vanuit de cabine naar de motor ruimte brengen.
Op zich niet zo’n probleem, maar kan geen geschikt plaats of loze rubbers vinden om de kabels door te voeren, weet iemand een plaats in het brandschot?
Ook moet ik een snelheids pulse van de kilometer kabel vinden, weet iemand waar ik die kan vinden.
Het gaat om een xsara break, 1999, 1.8 16v.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
- Saxo 538 spot
Heb alles aangesloten, alles werkt ook in de test modus, heb alleen nog steeds geen snelheids signaal van de kilometer teller, weet gewoon niet waar ik die moet vinden, weet iemand waar ik deze kan vinden?
Heb reeds in de haynes gekeken maar kan hem ook daar niet in vinden, het gaat om een xsara van 1999.
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 27-11-2010
- Xsara 1.6i Ligne Prestige
Volgens mijn haynes is ie er wel
Diagram 15-17 van hoofdstuk 12. Dit afhankelijk van het motor management wat je hebt.
Item 56 is de speedsensor (zit ws op de versnellingsbak)
54 is je instrumentenpaneel. Hetzelfde signaal gaat ook naar de ECU.
Afhankelijk van waar je cruise control module zit kun je dus aftakken in de motorruimte of onder het dashboard.
Sommige CC’s mag je ook aan je tacho signaal hangen. Die zit op pin 3 van de diagnostic connector.
- Saxo 538 spot
Helemaal goed, battle_short, heb de cruise aan de praat gekregen! mijn dank voor de uitleg! is toch wel lekker om te cruisen😃
Mooi gedaan.
Helaas is de fase 1 nooit met cruise control geleverd. Ik heb zelf lang met de gedachte gespeeld om het in te bouwen, maar het is er nooit van gekomen.
Heb inmiddels zelf een andere wagen met CC, super comfortabel, zal niet meer zonder willen.
- Saxo 538 spot
Idd jammer dat het niet standaard geleverd werd op de phase 1, rijd nu al ruim 5 jaar in deze auto, naar volle tevredenheid, het enigste wat nog steeds miste was een cruise-controle, maar dat is nu ook voor elkaar dus nu gaan we lekker cruisen.
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 30-09-2013
- Xsara coupe vtr 1.6 16v
Wat voor cruisecontrol heb je dan gekocht? Rij zelf in xsara coupe 2002 , doe veel snelwegkilometers dus cc zou best aangenaam zijn!
- Saxo 538 spot
Heb een cruise controle van john gold gekocht, ik heb de versie met een elektrische servo die de gasklep bedient, jij heb waarschijnlijk een electronisch gaspedaal, heb je andere setjes voor.
Werkt erg goed, ben er erg blij mee, werkt brandstof besparend en relaxed autorijden.
@tommeke96 bij jou volstaat waarschijnlijk de aanschaf van de handle en dan activeren met lexia om CC te krijgen.
Als je de kapjes om je stuurkolom verwijderd zie je links een afdekplaatje als je die er af haalt kun je daar een orginele handle inklikken, stuurkolom kapje even uitzagen vijlen en klaar.
Ik heb dit al bij meerdere Citroens en Peugeots gedaan, lees dit draadje ook maar eens de vraag is al vaker gesteld:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217580/
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
Nu: VW Golf variant Highline 2012
Moet de auto daar een COM2000 voor hebben? Of volstaat het oude systeem ook?
Ik heb het nog nooit op een xsara ouder dan begin 2002 gemonteerd, maar je kunt even de kapjes om je stuurkolom verwijderen zijn maar een paar torx schroefjes.
Als je dan onder je richtingaanwijzerhandle een afdekkapje ziet is de stuurkolom al voorbereid op het plaatsen van een CC handle.
Ook moet er een rem en koppelingsschakelaar aanwezig zijn, zie link van mijn vorige post in deze thread.
Als je een lexia hebt zou ik gewoon eens kijken of er op de sloop ergens een citroen of peugeot ligt met een CC handle onderdeel nr: 6242Z9 deze zit in heel veel PSA modellen google maar eens, en dan gewoon proberen te activeren met lexia.
Nieuw kosten ze zo’n 60 euro moet op de sloop toch voor een paar tientjes te halen zijn dacht ik.
