Tijdens het koppelen moet je erg doorduwen om hem in de versnellingvte krijgen
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 12-08-2011
- C3 Puretech 68 Collection
Hoi hoeveel km heb je met je c1 gereden? Ik weet dat sinds 2009 de bak& koppeling vervangen is door langere houdbare bakken het kan zijn dat je kabels en pook toezijn aan een vervanging
weet niet of je goed bent met engels maar hier is meer info van iemand die het schakel probleem getackeld heeft en nu rijd zijn bug weer als een zonnetje
http://www.c1oc.co.uk/forum/viewtopic.php?f=14&t=6956&p=111126&hilit=cured#p111126
geniet nu het nog kan van je Creature Technologie !
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Ik denk eerder dat de koppeling/drukgroep aan vervanging toe zijn. Iets wat wij vaak zien is dat de trekvingers van de drukgroep breken.
Groet, Martijn
Het schijnt toch een zwak onderdeel te zijn.
Mijne is na 40K al aan de beurt. het trillen bij het optrekken en het moeilijk in de tweede versnelling gaan, geeft al aan dat het mis is.
Lekker kwaliteitje
