Achteruitrijlampen blijven branden
Menne
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 01-06-2013
- ID/DS D Special
- CX Prestige
- (Grand) C4 Picasso Grand C4 Picasso Ligne Business eHDi
- C3 1.4i Ligne Prestige
Gepost: 22 september 2014 09:43 AM
Nadat eerste het probleem is opgelost dat linker stadslicht en het linker achterlicht niet branden (door verbinden van rechts naar links) blijven nu de achteruitrijlampen branden bij het vooruit rijden.
Iemand een idee? Toch de BSI?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 22 september 2014 06:30 PM
neem aan dat je de bedrading dan van links wel hebt afgekoppelt, en niet gewoon even rechts erbij hebt geplugt, l en r zijn normaal gescheiden, er zat niet per ongeluk een verkeerde lamp links gemonteert, bv een eenpoligelamp, op een 2polige fiting, kijk hier dan even naar. dus alle lampen eruit.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9430
Gepost: 22 september 2014 07:39 PM
Schakelaar op de versnellingsbak blijft hangen?
Steker er even aftrekken, dan weet je ‘t.
Menne
- ID/DS D Special
- CX Prestige
Gepost: 23 september 2014 10:33 PM
Het is eigenlijk nog gekker:
Vooruitrijden met lichten aan: 1 achteruitrijlicht en 1 stadslicht branden ook.
Versnelling in achteruit (met sleutel) dan gaan de remlichten ook nog mee aan.
Versnelling in achteruit (zonder sleutel in contact) en lichten aan: alle dashboard lampjes branden.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3736
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 september 2014 12:13 AM
Links rechts doorverbinden geeft een probleem met je BSI, als je “kerstboomverlichting” d.w.z. van alles werkt niet goed hebt, dan kun je vrijwel zeker een massa probleem gaan zoeken.
beremans
Gepost: 25 september 2014 07:34 PM
het kan altijd gekker, maar wil je niet weten, maar had je nou pas meschien lampjes vervangen of niet, want dat was eigenlijk de vraag, en zo ja kijk dan of je wel de goede lampjes hebt gemonteert, zoals ik beschreef in vorig bericht.
Menne
- ID/DS D Special
- CX Prestige
Gepost: 28 september 2014 09:40 PM
Gemonteerde lampjes zjn goed hoor, niets vervangen en alles werkte prima totdat bovenstaande misging.
De vraag is: waar kan de oorzaak in zitten? BSI, aarde probeelm of heeft iemand een ander aanwijsbare oorzaak?
