51 van de 82
« Eerste  < Vorige 49 50 51 52 53 Volgende >  Laatste »
Totaal aantal Berichten: 27923
Gepost: 22 september 2014 08:58 AM
  [ # 751 ]
F.SvM schreef:
Wel gek eigenlijk zo zou ik het niet bedacht hebben,want je gaat iets voorzien van een nieuwe “plus"draad en die dien je dan toch te zekeren.
Die 2 nieuwe plus draden liggen natuurlijk door het motorruim.
Als deze een keer beschadigd is de kans groot dat die een keer tegen de massa aan komt, daarom zeker je hem zo dicht mogelijk tegen de accu.
Daarbij zitten er ook nog stekkertjes tussen, want hij moet natuurlijk wel deelbaar zijn om de voorschermen eraf te kunnen halen.
Deze heb ik naast de deelbare massa gelegd, zodat iemand die het scherm eraf gaat halen ze dus ook kan vinden. Natuurlijk ook voorzien van een kleurcode, wel een zelf bedachte want die was er natuurlijk nog niet.
Totaal aantal Berichten: 9354
Gepost: 22 september 2014 09:22 AM
  [ # 752 ]
Zo had ik het niet bekeken. stupid
very good
Totaal aantal Berichten: 43290
Gepost: 22 september 2014 10:09 AM
  [ # 753 ]
F.SvM schreef:
waterman schreef:
Omdat je dan alsnog met een ongezekerde voedingsdraad vanaf de plus van de accu tot je relais zit…..
Bij deze niet.
http://www.trucktion.com/nl/cat/elektrische-componenten/relais/hella/hella-arbeidsstroom-relais-met-zekering/g+c+m+a
VgF
Jawel. Even doordenken Frank Wink
Gepost: 22 september 2014 10:35 AM
  [ # 754 ]
Ja ik heb um al,zie reactie boven.
VgF
Gepost: 22 september 2014 09:08 PM
  [ # 755 ]
Zojuist ook nog even een lichtverklikker ingebouwd.
Van het weekend kon ik zo snel even geen geschakelde massa draad vinden in de auto, maar na het bekijken van het elektrisch schema was dat een stuk makkelijker dan gedacht.
Uiteraard wel zo aangesloten dat bij ingeschakeld contact/draaiende motor en geopende deur er geen alarm wordt gegeven.
Dus dat werk inmiddels ook, maar wat komt er een herrie uit zo’n klein relais! big surprise
Misschien moet ik daar nog even iets omheen binden om het geluid wat te dempen…
Totaal aantal Berichten: 10306
Gepost: 22 september 2014 11:05 PM
  [ # 756 ]
Even over zekeringen in relais: er hoeft toch geen zekering in de kring met het spoeltje? Die wordt al gezekerd door de zekering waar de betreffende gebruiker op aangesloten is.
Gepost: 22 september 2014 11:28 PM
  [ # 757 ]
Je idee klopt, als er vanaf de fabriek uit een zekering is geplaatst.
Naar het schema kijkende denk ik van niet…
Gepost: 23 september 2014 12:03 AM
  [ # 758 ]
Ik dacht dat je het over relais voor de dimlichten had. Vandaar.
Gepost: 23 september 2014 08:38 AM
  [ # 759 ]
Ja, daar heb ik het ook over.
De dimlichten lijken niet gezekerd te zijn fabrieksaf.
Bij een DS is niet alles zo netjes gezekerd als je tegenwoordig mag verwachten Wink
Gepost: 23 september 2014 09:36 AM
  [ # 760 ]
Niet lijken Laughing ze zijn gewoon niet gezekerd.
Gepost: 23 september 2014 09:56 AM
  [ # 761 ]
Dan lees ik het schema dus goed.
Groot licht is ook niet gezekerd. Maar wel weer voorzien van een relais.
Volgens mij is het idee daarachter dat “vroeger” men in de stad op stadslicht reed en daarbuiten met groot licht. Dimlicht werd dus nauwelijks gebruikt, dus een relais was niet nodig. Een idee wat ze zelfs nog doorgevoerd hebben in de CX tot het laatste modeljaar.
Gepost: 23 september 2014 10:00 AM
  [ # 762 ]
Alleen de verstralers hebben volgens mij dat relais.
Gepost: 23 september 2014 07:14 PM
  [ # 763 ]
Even nog een keer in het schema gekeken:
Auxiliary lamp (verstraler) geen relais.
Main beam (groot licht) wel een relais.
Schema van DX (IE) DV vanaf half 71. Kan natuurlijk dat het in andere bouwjaren anders zat.
Overigens is het stadslicht / achterlicht wel weer gezekerd. Logisch? Nee…
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 23 september 2014 10:12 PM
  [ # 764 ]
Klopt. Mijn DSuper (1973) is jarenlang door apk gegaan met defect relais: alleen grootlicht op de binnenlampen volstond (toen).
Overigens geven de binnenlampen beduidend meer licht dan de buitenlampen met grootlicht.
knuffel
Gepost: 23 september 2014 10:19 PM
  [ # 765 ]
Ja dat geloof ik wel.
Als je in een auto rijdt met alleen H4 dan valt groot licht toch wat tegen.
Maar in een DS of CX met H4 en een H1/H3 verstraler erbij dan zie je toch aardig wat. Bij de DS is het dan ook nog eens erg praktisch dat ze mee draaien. Geen gadget, want het werkt wel echt.
51 van de 82
