ruitenwisser sproeier xsara picasso zwakke straal
henzel
Totaal aantal Berichten: 42
Gepost: 25 september 2014 01:31 PM
Hallo,
wanneer ik mijn wisserpomp aanzet komt er geen straal uit maar een beetje vloeistof gebrubbeld.
als ik het gaatje thv wisserarmen met duim gedeeltelijk dicht houd krijg ik wel een mooi sproeibeeld op de ruit.
Motortje werkt,slangen doorgeblazen (zelfs vanuit sproeier naar reservoir waardoor de vuldop eraf klapte en ik een lekker geurtje had ).
Slangen op motorpompje aan onderkant reservoir gewisseld zonder resultaat.
Nu vraag ik me af of er geen losse dopjes met kleine gaatjes op de sproeiers zit welke er mogelijk afgehaald zijn o.i.d. .
Iemand nog meer suggesties ?
2d
Totaal aantal Berichten: 7816
Gepost: 26 september 2014 12:39 AM
Geen lekkage elders waardoor er onvoldoende druk opgebouwd wordt?
Gaatjes in de sproeiers moeten niet veel groter zijn dan de dikte van een paperclip, tenzij je een Xsara van 2003 of later hebt, die zijn voorzien van iets andere sproeierkoppen.
henzel
Gepost: 26 september 2014 10:56 AM
Ik zag elders hier op het forum dat mogelijk vuil of een defect aan het rotortje pompje oid wel eens voor komt.
Ik ga maar eerst eens dat pompje demonteren.
Patrick M.
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 14-11-2012
Gepost: 26 september 2014 04:43 PM
Ik had hetzelfde aan de hand.Alle leidingen los gemaakt en uitgeblazen maar het hielp niet.Pompje vervangen en het werkte. Is gemakkelijk zelf te doen.
henzel
Gepost: 27 september 2014 02:03 PM
Probleem opgelost.
Pompje v.h. Vatje gehaald , de ene slang naar voorruit zit iets van een klepje smoring oid in ,welke niet geheel open was ,alles doorgeblazen en nu weer een vlotte straal !
Bedankt voor de tips .
Nu het volgende probleem : airback lampje storingsmelding .
Dat zal wel uitlezen bij de dealer worden helaas.
Iemand nog een tip ?
2d
Gepost: 28 september 2014 10:45 AM
Stekkers onder de voorstoelen!
henzel
Gepost: 30 september 2014 10:08 PM
Oke. Zal deze nazien en evt cont.sprayen.
Is dit een typisch picasso kwaaltje ?
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 16 oktober 2014 10:41 PM
pas maar op met die airbagstekkers.
Voordat je aan iets van de airbags gaat klooien de stroom eraf halen, accu los en iets van een half uur wachten (uit het oude boek).
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
