Hallo,
Ik heb in mijn Saxo uit 98’ een digitale klok onder de toerenteller zitten.
Deze functioneert perfect behalve als ik de verlichting aan zet, voorheen lichte deze toen ook op (samen met de snelheid en toeren teller). Weet iemand of deze verzekerd is en of ik zo bij het lampje kan (als dit uberhaupt een lampje is en niet in het display zelf zit).
Groeten Freek
Citroën Saxo 1.1 ‘98
Lampjes zitten achter de teller en zijn vrij makkelijk te vervangen. Afgelopen weekend heb ik twee keer een lampje vervangen:
- Stuur er af met een torx 50
- twee kleine torx schroefjes aan de onderzijde om de kappen van de stuurkolom te verwijderen (torx 20)
- twee torx schroefje tegen de bovenkant van het tellerhuis (van onderaf)
- drie torx schroefjes om de teller er uit te halen
- De teller zit met 5 brede stekkers vast, die kun je er af halen en het tellerhuis er uit pakken.
- Aan de achterzijde zitten de lampjes in een zwart huisje vast, die draai je met een tang er zo uit en kun je het lampje vervangen
Een klusje, als je weet waar alle schroefjes zitten en je goed demontagemateriaal hebt, van 10 minuten. Wel heel bevredigend, omdat je er continu naar kijkt als je in het donker rijdt!
Succes!
Super bedankt ik ga ermee aan de slag.
Het is inderdaad een groot gemis als je er op let haha.
Groeten
Zo is het!
Ik geniet elke keer als ik in mijn Saxo in het donker rijd, met een volledig zichtbaar dashboard.
Het enige wat mogelijk anders is met de Saxo van mij, is dat de Torx 50, twee/drie andere torxen zijn, maar het principe is hetzelfde.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 10373
Rens, je zegt stuur er uit. Maar hoe zit dat met de airbag?
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
accu eraf en een half uurtje wachten , daarna 2 schroeven aan de achterkant van het stuur losschroeven en de airbag eruit nemen.
Ok, bedankt!
