1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Motor en bak eruit XM 2.1TD
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 28 september 2014 10:08 AM
Lang tegen aan gehikt. Maar gisteren begonnen met het eruit halen van de motor en automaat bak van mijn XM.
Opzich wel te doen tot nu toe.
Alleen of ik het weer goed ga krijgen…....wat een berg snoertjes kabeltjes etc.
Automaat, airco en cruise zijn nu opeens een nadeel!
Loop alleen vast, AIRCO had ik leeg moeten halen toen ie nog reed. En ik had gisteren geen dop 35, alleen 36 voor aandrijfassen.
Vraag, moet het ABS blok eruit, of kan dat blijven zitten Shocked
Heb een gebruikte bak staan. Maar ben er nog niet 100% uit of ik de XM weer in elkaar zet.
Toch hoop zaken gevonden die net niet goed zijn. Airco pomp zweet wel heel veel. HD regelaar lekt.
Hoes aandrijfas weeeeer versleten, is 2 jaar oud. Veel roest aan subframe.
Carterpan zweet zoals bij veel td’s….....
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3437
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 28 september 2014 10:19 AM
Tsja, altijd wat moed voor nodig.
Wat was nou de aanleiding voor de slooppartij?
ABS blok kan blijven zitten.
Al die kabeltjes hebben stekkers die maar op één plek passen, dat valt echt wel mee.
Wat is er moeilijker aan een automaat? Een kick-downkabeltje en een stekker in plaats van schakelstangen.
Een aandrijfashoes hoort echt langer mee te gaan dan 2 jr, dus verkeerd gemonteerd?
Als je toch bezig bent zeker ook de krukaskeerring vervangen.
Een tweedehands aircopomp kan de kop niet kosten. Er ligt er zeker één in het clubmagazijn (van mij afkomstig), evenals een goede automaat.
verkuilm
Gepost: 28 september 2014 10:30 AM
Automaat is niet goed meer.
Ja stekkertjes had ik gezien. En met tape op geschreven waar ze vandaan komen.
Maar heb er toch al een over die ik nu niet weet. Maar zou moeten lukken.
Door de automaat is het er wel druk onder kap, gewoon groot geval zn automaat bak Smile
Hoes goed gemonteerd, kan ook bijna niet mis gaan. Droogte scheuren. Slechte hoes dus. Dacht valeo, maar weet ik niet zeker meer.
Maar bedankt voor het antwoord! Scheelt weer Wink
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 28 september 2014 05:29 PM
Als ik in jouw schoenen stond nu, had ik ook ff een schop onder m’n achterste nodig! : )Gewoon doorwerken, rustig aan allemaal en het komt goed.
Als mijn automaat het begeeft: please stuur me ook wat aanmoediging Smile
Mijn aandrijfashoes ging precies 2 maanden mee! Ook al niet blij mee…....maar al lang weer vergeten en nu zit er een betere op.
Succes!
verkuilm
Gepost: 28 september 2014 09:31 PM
Hahaha ja bedankt! helpt! Volgend weekend weer ff verder. Van de week ff dop zoeken. En iets bedenken op airco.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 28 september 2014 09:39 PM
Als je dop 35 nodig hebt en je hebt alleen 36, dan kan dat prima hoor. Op zulke groottes maakt een millimeter echt niet uit.
verkuilm
Gepost: 28 september 2014 11:16 PM
Met een gewone ratel niet inderdaad.
Maar met een slag moersleutel werkt het niet. Dan is die spelling teveel.
Wel ff geprobeerd natuurlijk!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 28 september 2014 11:22 PM
Of een zeskant, dan kan het wel.
verkuilm
Gepost: 12 oktober 2014 06:37 PM
Dop 35 besteld en gekregen, ging zo los de aandrijfassen.!  Een fusee snel los. die andere zat weer eens muurvast. Maar gelukt.
Airco is ook leeg, de klusbuurman werkt in de koude techniek, das nog eens handig.
De zooi in de takel gehangen, maar in mn eendje durf ik dat niet. Maar ff met iemand erheen en dan eens kijken of het er uit wil.
Wel giga klus zeg! poeh
Oja ABS blok toch maar los gehaald, op een wartel na die niet wil…...maar kan de boel wel beetje naar beneden buigen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm
Gepost: 12 oktober 2014 07:02 PM
fototje
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Freek1971
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gepost: 12 oktober 2014 07:39 PM
In elk geval zo te zien een fijne kraan, met ‘voeten’ die lang genoeg zijn om de hele zooi niet voorover te laten kiepen. Ik heb dat hier recentelijk anders gezien bij demontage van mijn 2.1. TD. Dat geval stond écht bij elke manouvre op kantelen.
Corrosion sympa!
Bart1985
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 04-11-2009
Gepost: 13 oktober 2014 12:01 AM
Wat gebeurt er met de motor? Ik ben op zoek naar een goede motor voor in m’n service break. bouwjaar 1998 met lucas pomp.
6x XM 2.1 TD, CX 2.5 GTI 1986
verkuilm
Gepost: 29 oktober 2014 11:26 PM
Het plan is nog steeds om de hele boel in elkaar te zetten.
Hoewel ik wel twijfel. Nogal een klus.
Maar de boel is er uit!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm
Gepost: 09 november 2014 10:50 AM
Eend kijken of ik de boel vandaag weer er in krijg.
Vraag: Zit de koppelomvormer gewoon op de bak geprikt??? Zit zo gammel vast??
Er zegt niet iets “KLIK” en klaar…..
Toe ik de bak eraf had, moets ik die omvormer wel echt los trekken.
Want ik heb het gevoel dat als ik vervolgens de bak weer tegen de motor aan schuif, de koppelomvormer scheef is gezakt.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3708
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 09 november 2014 01:45 PM
Die koppelomvormer zit op een tandbaan/spiebaan op een as in de bak. ( eigenlijk een meervoudige as..) Dat is alleen om moment over te brengen, niet om ‘m op z’n plaats te houden, daar dient de bevestiging op de driehoek plaat voor die aan de krukas zit.  Als ie strak zat toen je hem er af haalde zou hij nu net zo strak moeten zitten, maar er zou wat gekleefd kunnen zijn of de bak een vacuum hebben gehad, dan moet je hem er echt af trekken. Kijk maar eens op een tekening van de 4HP18. Dat ding is zwaar, dus beweegt altijd een beetje, en ja, is geen klik, bevestiging is op de krukas zoals gezegd.
JanSr
Gepost: 09 november 2014 01:48 PM
De koppelomvormer moet je eerst aan het vliegwiel vastbouten. Eruit aan de vliegwielzijde een tap aan met een kunststof centreerbusje erom.
Die bouten hebben een fors aanhaalmoment. Met een 2e rang doppenset krijg je ze niet goed vast.
Als dat allemaal gelukt is schuif je de bak er tegenaan. De twee uitsparingen in de holle as moeten over nokken heen in de bak. Die drijven de oliepomp aan. Het wijst zich eigenllijk vanzelf.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
