Als hij op een paar poten start dan is ie waarschijnlijk te rijk, en dat viel niet op toen je veel lucht extra toevoegde om hem 2000 rpm te laten lopen. De nieuwe luchtschuif staat krapper, en dat wil zeggen minder lucht en automatisch relatief meer benzine. De D-jetronic corrigeert daar niet echt voor in dat bereik.
Oorzaak ? Licht lekkende injectoren, dan krijg je te rijk stationair, of gewoon te rijk, stelschoef op ECU terug draaien.
Totaal aantal Berichten: 10390
Dat snap ik. Maar wat ik niet snap is dat hij na 5 minuten lopen er zomaar mee stopt.
Of benzine druk iets terug, of lucht stelschroef iets open.
Benzinedruk is goed. Op temperatuur loopt hij al te snel, 1100rpm
Heeft iemand het afdekplaatje voor het gebit over?
Dat van mij is zoekgeraakt toen de ontsteking in Abbenes omgebouwd is.
Niemand?
Ik weet niet of de anderen er ook zo over denken maar,.... ik zou het probleem neerleggen bij abbenes.
Daar is immers het afdekplaatje zoekgeraakt. Hebben ze daar dan niks meer liggen ???
Toen was daar net een eigenaarwissel. De nieuwe mensen konden het niet vinden.
Andere eigenaar. Als je het slecht met ‘m voor hebt, spreek je ‘m aan op problemen veroorzaakt door de vorige eigenaar.
Als het een onderdeel is dat het veld ruimt bij het maken van Van Rootselaars, stuur dan een mailtje naar Renard. Alles wat uit originele ontstekingen verdwijnt, bewaart Nard en is te koop voor de liefhebbers van origineel.
Dank je. Ik zal hem een pb sturen.
Zo. Afdekplaatje bij Piet gescoord en de PRV kap en rotor gemonteerd. Loopt beter. Gemiddeld sloeg hij zo’n een keer per seconde een klap over, dat is nu voorbij. Nieuw probleem: Als ik het draadbundeltje naar het gebit beweeg stopt hij er mee. Dat wordt zoeken….
Klinkt goed. Hopelijk gaat het laatste stukje malheur ook snel worden opgelost.
Ff de stekkers aanknijpen
Je bedoelt die 3?
yep. En checken op kleine breukjes. Soms ligt het draadje kaal tegen de aarde.
