37 van de 110
Citroën C4 Cactus, alle nieuwtjes
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 30 september 2014 11:52 PM
  [ # 541 ]
Konajra schreef:
Gefeliciteerd beide. Weer twee erbij op de weg. Dat knapt op. Dit weekend naar Denemarken geweest maar geen een Cactus tegengekomen. Zowel op de heen- als terugreis.
Ik dacht ook al ergens gelezen te hebben dat wanneer je op het bovenste deel van het scherm drukt je direct naar de Climate control ging. Van de radio had dat ik nog nergens gelezen. Dat is weer handig om te weten, net als dat van de make up spiegel.
Dan zal er in onze auto dus ook wel geen zitten.
Ik denk dat dat wel klopt m.b.t. de Climate Control. Er staat bovenin je scherm (als het scherm op de navi staat) een balkje met de klimaatinstelling van dat moment. Ik heb nog niet geprobeerd om hier op te drukken, maar het zou mij niets verbazen als die functie er achter zit. Morgen eens proberen (al is op de Airco-knop drukken dan net zo makkelijk natuurlijk, beide 1 handeling).
Make-up spiegel zit ik er denk ik niet in vanwege de airbag in het plafond. Een luchtzak met glassplinters zal geen pretje zijn…
@ PPL: ik denk dat je dit moet proberen op een site als POIPlaza.com. Zelf heb ik dit niet geprobeerd. Als je een systeem moet selecteren: ik denk dat in de Cactus het SMEG+ systeem zit. Dit zit ook in de Peugeot 308 en die heeft volgens mij hetzelfde systeem.
Jij ook gefeliciteerd met de aflevering trouwens! Hopelijk kom ik er binnenkort wat vaker 1 tegen, dat is nu nog amper het geval geweest.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 01 oktober 2014 08:42 AM
  [ # 542 ]
Dat met de airco/verwarming werkt inderdaad zoals gedacht. Dan ga je overigens niet naar het normale menu daarvoor, maar er verschijnt een soort pop-up waar je minder functies hebt (enkel temperatuur en nog wat dingen). Werkt prima.
Dit gaat op zo op voor de bron van de audio en op welke zender je radio staat, als je die op dat moment gebruikt.
PPL
Totaal aantal Berichten: 130
Geregistreerd: 30-06-2011
- C3 Aircross Shine 1.2 PureTech 130-PK S&S
Gepost: 01 oktober 2014 01:16 PM
  [ # 543 ]
Het moet moeglijk zijn.
Ik kwam vanochtend een functie tegen die ik ook in de handleiding terugvond.
Alleen het precieze hoe en wat ben ik nog niet achter.
Ik zal eens kijken op de site die jij noemt, dank voor de tips.
Thanks.
Wat wordt het gezellig hè zo op de weg?
Ipsa Scientia Potestas Est
konajra
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 25-08-2014
Gepost: 01 oktober 2014 01:26 PM
  [ # 544 ]
De Cactus heeft vier sterren gekregen van Euro Ncap. De testen staan vanaf vandaag online.
http://www.euroncap.com/results/citroen/c4_cactus/570.aspx
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 01 oktober 2014 01:37 PM
  [ # 545 ]
Het importeren van POI’s zal zeker mogelijk zijn. Je moet dan natuurlijk wel eerst de juiste POI’s vinden voor het juiste syteem. Importeren hoeft daarna niet meer zo lastig te zijn.
Hier staat volgens mij ook wel nuttige info:[mod] gewist[/mod]
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 01 oktober 2014 01:39 PM
  [ # 546 ]
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 01 oktober 2014 01:44 PM
  [ # 547 ]
Daar was ik mij niet bewust van, excuses.
René
Gepost: 01 oktober 2014 01:46 PM
  [ # 548 ]
Geeft niks. kan gebeuren cool smile
yvan s
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 18-08-2014
Gepost: 01 oktober 2014 02:51 PM
  [ # 549 ]
Enig idee welk systeem je dan moet kiezen ?
op deze link zie ik heel wat mogelijkheden:
http://poiplaza.com/index.php?p=download&d=876&lstpg2=sdb&lstpg=ds&lsts=_LSTS_
albveld
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 16-07-2014
Gepost: 01 oktober 2014 08:01 PM
  [ # 550 ]
@HansHo, @PPL: Gefeliciteerd met jullie auto’s! Erg gave uitvoeringen weer, lekker verschillend en heel anders dan mijn configuratie, maar ik vind ze allebei super! Daar wordt het beter van op de weg. Afgelopen dagen trouwens vanuit bovenin Overijssel naar Zuid-Limburg, Belgisch Limburg en Duitsland geweest en niet 1 Cactus gezien Grrrr ...
Zoals het er nu uitziet, komt de mijne in week 45 bij de dealer binnen, heb er zin in! Eindelijk weer doei
Michelidds
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
Gepost: 01 oktober 2014 08:06 PM
  [ # 551 ]
Klopt het dat er nieuwe (strengere) tests zijn, vergeleken met een paar jaar geleden?
Want ik zie nu bijv. inzittenden veiligheid 81 %, niet met sterren.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 01 oktober 2014 09:30 PM
  [ # 552 ]
Dat schijnt te komen door de afwezigheid van veiligheidssystemen, zoals een systeem wat automatisch remt e.d..
konajra
Gepost: 01 oktober 2014 10:33 PM
  [ # 553 ]
Dat klopt. Alleen met een hulp veiligheids systeem kan een auto nog vijf sterren halen.
Ter vergelijking: in 2011 met minder strenge eisen haalde de Dacai Duster 3 sterren.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 02 oktober 2014 12:39 AM
  [ # 554 ]
Zien we ook is de dakairbag in werking treden.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 02 oktober 2014 09:41 AM
  [ # 555 ]
37 van de 110
