De rubberstrip van mijn schuifdak is kapot en mist dus een stuk.
Kun je dit zelf vervangen en is het noodzakelijk om te vervangen i.v.m. lekkages of zoiets dergelijks?
Heeft iemand nog een goede strip liggen voor een CX25 trd serie2
groeten
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
Gefeliciteerd! Maar niet heus…
Fabrieksschuifdak?
Veel CX’en hebben hetzelfde probleem, buiten de gewone lekkages ondanks een wel goede rubberstrip.
Naar ik begrijp, en onze GTi heeft ook een schuifdak (zonder strip dus), is zo’n strip héél erg moeilijk te krijgen. Niemand heeft ze, zeker Citroën niet, en niemand maakt ze na.
Heb er meerdere mensen over gehoord.
Mocht je’m vinden wil ik er ook 1!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1797.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Kan je een foto of tekening van de doorsnede van deze rubber maken met een aanduidingen van de grootte ( afmetingen ) ??
Kan ik uitkijken of ik zoiets kan vinden .
Walter
bel eens met het rubberhuis in maastricht
http://www.rubberhuis.nl
mss kunnen die aan de hand van de omschrijving van het rubber je helpen. Ze hebben heel veel rubber daar
Re: Rubber strip schuifdak kapot
Jules Unlimited schreef:De rubberstrip van mijn schuifdak is kapot en mist dus een stuk.
Kun je dit zelf vervangen en is het noodzakelijk om te vervangen i.v.m. lekkages of zoiets dergelijks?Heeft iemand nog een goede strip liggen voor een CX25 trd serie2
groeten
Kan best zijn dat ik er nog 1 heb, zal effe moeten zoeken.
GRG
GRG
Oke, zou tof zijn!
Momenteel heb ik nog geen lekkage. Maar dat wil ik natuurlijk graag zo houden.
mvg
Triumph TR6 (1972)
