Totaal aantal Berichten: 27923
Iemand een idee wat dit witte plastic onderdeel is?
Dat vond ik van de week half onder de LHM pot…
Ik ben er vrijwel zeker van dat het er niet al jaren ligt.
Totaal aantal Berichten: 43289
Van de koplamphoogteverstellingstang. Het houdt de boel op z’n plek, zie onderdelenboek.
Thanks goeie tip!
Gevonden in het onderdelen boek.
Inmiddels is het klokje ermee gestopt… De 2de al
Nog enige kans om een klokje te repareren?
Omdraaien heb ik hier geleerd.
Moet ie wel uit elkaar om de wijzerplaat ook om te draaien, want dat staat een beetje looserig ondersteboven…
Die van mij doet het nu nog af en toe dus elke keer stel ik dat omdraaien maar weer uit…
Op zijn kop in de auto bedoel je?
Ik geloof niet dat dat in mijn geval de oplossing bied.
In de auto heb ik hem los uit het dash gehad met draden aangesloten. Na schudden, tikken, hangen etc. ging het klokje niet lopen.
Ik denk dat het ook niet kan de wijzerplaat omdraaien, want dan zit je met de stelknop die niet meer past op het binnenwerk…
Klokje omdraaien kan wel. Dan ook de wijzerplaat omdraaien natuurlijk en een extra gaatje boren voor het stelknopje.
In het magazijn van de club zijn gebruikte klokjes te koop die nagekeken, indien nodig gerepareerd en getest zijn. Met garantie.
Oké duidelijk!
Enig idee wat ze mogen kosten bij het magazijn?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Staat toevallig iets over in het clubblad van deze maand: vanaf twee tientjes voor werkend (onooglijk) exemplaar…
Repareren wil ook wel lukken:
Goed schoon maken en met dunne olie smeren.
En:
op het onrust zit een magneetje, dit zo verbuigen dat het magneetje dichter bij het spoeltje komt te zitten.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Dat klinkt alsof dat de moeite waard is
Naaimachine olie?
Volgens het clubblad vanaf 20 euro voor een onooglijk maar werkend klokje tot veel duurder voor een heel mooi exemplaar.
Stond toevallig net in het clubblad dat vandaag op de mat viel…
vanaf €20, voor een onooglijke, maar werkende klok…
Duh, ik tiep wat langzaam…
Niks op tv zeker??
