Totaal aantal Berichten: 10380
Een natuurkundeboek van Noordhoff waar ik mee werkte had plaatjes van een sm.
De ring van CX Basis zit erop!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3483.png)
Totaal aantal Berichten: 7583
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2254.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
En moeilijk of geen probleem….
Het was even uitproberen hoe warm de oven moest. Uiteindelijk ging de ring over de pookknop.
Maar daarna krimpte de ring niet ver genoeg. Dus na weer flink wat temperaturen proberen uiteindelijk de pookknop in een redelijk warme oven moeten zetten.
Een 2de zou veel makkelijker gaan
Mooi dat get gelukt is; ziet er goed uit!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14807.jpg)
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Arjan Verkade schreef:Het was even uitproberen hoe warm de oven moest. Uiteindelijk ging de ring over de pookknop.
Maar daarna krimpte de ring niet ver genoeg. Dus na weer flink wat temperaturen proberen uiteindelijk de pookknop in een redelijk warme oven moeten zetten.Een 2de zou veel makkelijker gaan
Aangezien ik die rode rand ook wil gaan monteren ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar de temperatuur die voor jou uiteindelijk werkte.
Ik zou zeggen, begin gewoon laag en voer het langzaam op.
De ring blijft gewoon hard zolang het niet warm genoeg is en bij een bepaalde temp is die opeens vrij makkelijk over de pookknop te trekken.
Af en toe even met een vork prikken, dan merk je snel genoeg als hij gaar is
Kun je ook een sausje aanbevelen?
Beetje siliconenspray op de pookknop kan natuurlijk geen kwaad!
Vandaag zonder rede wat fotootjes geschoten
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1461.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3907
mooie herfst tafereel daar !!
- CX TRS 2.2 1987
Die laatste is mooi!
Thanks!
Dat was ook de bedoeling op eens op een zonnige herfstdag wat mooie foto’s te schieten
De CX trekt met remmen enorm naar rechts. Begin dit jaar is er al eens naar gekeken, toen wel verholpen.
Nu is het eigenlijk opeens weer terug. Van de zomer reed het prima, even stil gestaan en nu lijkt de klauw weer vast te zitten.
Dus er moet maar een andere op. Heeft er iemand nog een remklauw voor linksvoor liggen?
