carver schreef:Gisteren een momentsleutel gehaald bij de Lidl.
Ongelooflijke prijs/kwaliteit verhouding: € 17,99
Mét 125 mm verlengstuk en doppen 17, 19 en 21.
Een must in de werkplaats van de zelfsleutelaar en nu financieel binnen bereik.
Doe jezelf en je autootje een plezier.
Zie: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218729/P60/
In m’n eigen post staat ‘ongelooflijke prijs/kwaliteit verhouding’ .
Dat meen ik ook letterlijk, ik geloof er geen barst van dat ie zuiver is.
Controleren dus, en blijven controleren.
Vorig jaar kon ik eindelijk een echte veroorloven, Hazet, € 140,- , 3/8 drive, voor de kleine klusjes, tot 50 Nm.
Ik heb er geen spijt van omdat ik daar genoeg aan had voor een A-type blok.
Deze grote van de Lidl is prettig voor het zwaardere werk en voor dat geld laat ik ‘m niet liggen.
Voor dat geld heb je niet eens een goede gewone 1/2 inch drive ratel, dus what the beep als ie stuk gaat.
Waarschuwing assteunen : roger
Fijne zondag, broeders
wie ‘t kleine niet leert, doet ‘t grote verkeerd
Histoire: 2CV4, 2CV6, AK400, Ami Super Berline, Ami Super Break, Ami 8 Service Tol., Ami 8 Break, Acadyane, en diverse niet-citro’s.
Ik laat het lidl materiaal ook links liggen..
Hoewel mij veel mensen mij voor gek verklaart hebben dat ik voor de wb wissel een momentsleutel heb gekocht van rond de € 140
Ben ik blij dat ik het toch gedaan heb als ik dit zo lees..
Je moet gewoon een beetje je verstand gebruiken bij aankoop van gereedschap. Assteunen en momentsleutels koop ik dus nooit bij de lidl of van een of ander vaag B-merk. Maar de endoscoop die ze bij de Lidl voor 7 tientjes hadden is een prima ding. Net zoals het cheap-ass straalpistool wat ik er laatst voor een geeltje kocht: daar zitten vrijwel geen bewegende delen in, en het is geen precisie instrument. Zal ik een paar jaar meegaan: prima. Ik gebruik dat ding toch vrijwel nooit… Een luchtratel koop ik er dan weer niet bv. Da’s een ding wat je gewoon moet kunnen vertrouwen.
Ik heb de luchtratel van de Lidl in gebruik, tot nu toe prima ding!
Voor het zware werk heb ik een 2de hands luchtsleutel.
Ik heb die momentsleutel ook en ik heb uitgezocht of hij een beetje zuiver is. Op 40 cm een gewicht van 25 kg gehangen met de sleutel op 100Nm en daar klopt hij vrij aardig. Dus eigenlijk is het voor die prijs een goed stuk gereedschap.
Voor kleinere koppels gebruik ik een andere, maar de wielen vastzetten met 100 Nm gaat gewoon prima hoor.
Gisteren een acculader gekocht bij de Lidl.
http://www.lidl.de/de/ultimate-speed-kfz-batterieladegeraet-ulg-3-8-b1/p184920
Voor dat geld (nu €15,-) best een leuk ding. Geschikt voor standaard, AGM en gel accu’s.
4 funkties: 6V (dus ook bruikbaar voor de echt oude klassiekers), kleine accu’s tot 14Ah 0,8A laadstroom, normale accu’s tot 120Ah 3,8A laadstroom. Ook nog een stand voor lage temperaturen (14,7V).
Schakelt over op druppelladen als de accu vol is.
Beschermd tegen vonken en verkeerd aansluiten.
IP65, hoewel in de beschrijving geadviseerd wordt om alleen binnenshuis te gebruiken.
Ik had in de garage nog een ladertje uit de jaren ‘70 dus ik kon deze niet laten liggen…
Nog even terugkomend op die assteunen, mijn snoek staat in ruste op die steunen.
De buizen staan rechtstreeks op de grond, dus er kan wat dat betreft niet veel gebeuren.
Sleutelen is een ander verhaal, want dan kunnen er zijdelingse krachten op komen en daar zijn ze kennelijk niet tegen bestand.
Maar gewoon erop leunen kan volgens mij geen kwaad.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Die acculader heb ik ook gekocht. Lijkt me een prima ding voor dat geld.
Klinkt goed. ‘k Heb ‘m ook zien liggen maar ik had er nog één van de Hema.
(Ook niks mis mee maar veel simpeler, één soort laadstroom en een keuze tussen 6 en 12 V.)
Dus als d’r nog ééntje ligt pak ik ‘m ook ff mee.
Heb je die platte en verkropte ringratelsleutels al ?
Hele jaar door Sinterklaas met die Lidl.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5351.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Ik heb een paar weken geleden een pneumatische blikschaar gekocht, ook een prima ding! 1mm staalplaat knipt ie prima.
(al is mijn compressor niet sterk genoeg en te astmatisch voor zulke apparatuur=te weinig ketelinhoud/werkdruk)
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Ik heb met een vent gewerkt die had een frisdrankcontainertje van 20 ltr voorzien van in en uitgangen.
Het kleine compressortje moet harder werken maar dan heb je gewoon genoeg om een tackie te geven of een moertje los te ratelen.
Ga ik thuis ook doen met een klein butaanflesje.
Overigens ondertussen best off-topic, trouwens.
@ Blikschaar : hoe klein kan je de bocht om ?
- Visa 11RE
carver schreef:@ Blikschaar : hoe klein kan je de bocht om ?
Niet bijster kort… (15cm doorsnee of zoiets)
Scheelt heel wat geklooi met een ouderwetse plaatschaar, en hierbij blijven je handen ook vrij van diepe sneeën…
roger
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11373.jpg)
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Ik heb een paar dagen geleden zo’n elektrisch compressortje biedeliedl gekocht voor 15 euri. Eerste indruk is prima!
