Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Bizar, nooit gezien en ook geen idee… Iemand die een gok wil wagen?
Het lijkt wel of in de “kokers” een of andere (druk?)sensor moet zitten i.p.v. een H4 of wat dan ook. Wat/waarom dat ding dan zou moeten meten is me onduidelijk.
Zeker bij de accu zou zo’n lamp toch ook amper passen of schat ik de ruimte daar nu te klein in?
Totaal aantal Berichten: 3907
Denk een vroege serie 1 ding. ik mis de middelste bovenaanluiting/-ophanging.
Er zit in ieder geval geen lamp bij die opening.
Ik vermoed een ambulance accessoire, met daarin een luchthoorn aan beide kanten.
Nooit eerder gezien.
Totaal aantal Berichten: 27945
cx25gtit2 schreef:Ik vermoed een ambulance accessoire, met daarin een luchthoorn aan beide kanten.
Dat lijkt me tot nu toe de meeste zinnige verklaring
Totaal aantal Berichten: 1929
Geregistreerd: 18-03-2012
- C5 Break Prestige 2.0 16V
- CX 25RD Turbo
Maar wie vindt nu het eerste plaatje van een ziekenauto waar die lampen in zitten?
Wie is in staat om te ontcijferen wat er op de rand van die grijze kapjes staat? Een merk/type of zo? Zo kom je er misschien achter wat dat grijze ding is.
ff googletje… niet zomaar ff 1-2-3 te vinden bij ambu’s…..
(heb de aanbieder maar gemaild)
wel dit (klik) forum draadje met diverse (vreemde) uitvoeringen.
Hihi, heb ‘m ook net gemaild, hij wordt bestoofd met mails
Totaal aantal Berichten: 9362
Blijf deze mooi vinden
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 25-12-2012
- C5 2.0i 16v Exclusive automaat
Inderdaad een mooie. Wel valt het me op dat -ook bij andere aanbiedingen- de verkoper kennelijk niet weet hoe de kussentjes op de hoofdsteunen moeten zitten.
Verder vraag ik me af of het gezichtsbedrog is of heeft het linkerbinnenspatscherm een rare kreukel?
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 17-07-2005
- Ami Citroën Ami 8 Break
- C15 C15E 1.1
- GS/GSA GSpécial Break 1015
Kapitein Rob schreef:Wel valt het me op dat -ook bij andere aanbiedingen- de verkoper kennelijk niet weet hoe de kussentjes op de hoofdsteunen moeten zitten.
Moeten die niet zoals op deze dan??
Totaal aantal Berichten: 9457
Volgens mij kunnen de hoofdkussens er op 4 manieren op, afhankelijk van de lengte van de persoon die op de stoel plaatsneemt.
Op het vaste deel zitten totaal 6 drukkers en op het losse deel 4.
Dus in hoogte 2 mogelijkheden en dan ook nog het losse deel andersom.
Dus om nu te zeggen hoe het hoort en wat verkeerd is?
Ik zie hier niks raars aan.
Tenminste als je bedoeld links van de aanvoerslang van de pomp.
VgF
Bedoel je niet de beschermkap rob?
