53 van de 82
« Eerste  < Vorige 51 52 53 54 55 Volgende >  Laatste »
Totaal aantal Berichten: 27923
Gepost: 03 oktober 2014 11:11 PM
  [ # 781 ]
3x hetzelfde antwoord, dat vertrouw ik natuurlijk niet!
Dus zelf maar even het clubblad uit de verpakking gehaald die vandaan op de mat was gevallen. Maar jullie hebben toch gelijk Wink
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2973
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 04 oktober 2014 12:02 AM
  [ # 782 ]
Naaimachine olie?
Met remreiniger goed schoonmaken en als je durft voorzichtig met perslucht ( zeker niet op volle druk) schoonblazen en dan inderdaad smeren met naaimachine olie. Mooiste is om een injectie spuitje te nemen en de scherpe punt van de naald te vijlen, dan kan je kleine drupperltjes op de goede plekken in de diepte brengen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7311
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 oktober 2014 09:31 AM
  [ # 784 ]
Dat met die DS klokjes roept herinneringen op; hebben allemaal wel wat Sad
Totaal aantal Berichten: 10305
Gepost: 04 oktober 2014 01:07 PM
  [ # 785 ]
Het kan ook zijn dat het asje van de onrust iets teveel speling heeft in het lagertje. Dat kun je voorzichtig bijstellen.
Gepost: 05 oktober 2014 09:55 PM
  [ # 786 ]
Het klokje loopt weer!
Gister geplaatst en vanmorgen liep die nog.
Ik had het idee dat die wel te snel liep… Kan het zijn dat ik de magneetjes dan te dicht heb gebogen?
Gepost: 05 oktober 2014 10:07 PM
  [ # 787 ]
Is toch bij te stellen?
Gepost: 05 oktober 2014 10:10 PM
  [ # 788 ]
Totaal aantal Berichten: 25594
Gepost: 05 oktober 2014 10:17 PM
  [ # 789 ]
nee. de elekronica bepaalt de loopsnelheid.
Egbert
Gepost: 05 oktober 2014 10:44 PM
  [ # 790 ]
Is niet kwarts gestuurd, dus er moet iets bij te stellen zijn lijkt mij.
Ik zal er weer eens een open maken.
http://www.ds-tt.nl
Micky
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 05 oktober 2014 11:24 PM
  [ # 791 ]
Hij is sowieso bij te stellen, plakbandje van de kast verwijderen en daaronder zit een deeltje met tandjes, deze kun je verstellen met een kleine schroevendraaier, kost veel tijd, maar de mijne loopt op tijd Smile
2 klokjes heb ik inmiddels goed lopend gekregen door ze uit elkaar te halen en te smeren met naaimachine olie en schoonmaken magneetdeeltje plus een beetje bijbuigen Smile die in mijn Ds loopt inmiddels al bijna 1 jaar op tijd.
het verstelmechanisme is op deze foto aan de bovenkant te zien als je goed kijkt
Gepost: 05 oktober 2014 11:31 PM
  [ # 792 ]
Oké even gekeken bij degene die ik hier nog open heb liggen.
Zo te zien kan je daar de veerspanning mee stellen.
Mijn logica:
Strakkere veer = grotere slag = snellere loop van het klokje.
Juist?
Doordat ik de magneten nu dichter bij elkaar heb gezet zit er mee power achter, dus grotere slag.
Dat kan zou je dan weer kunnen compenseren door de veer slapper te zetten.
Logisch?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 05 oktober 2014 11:41 PM
  [ # 793 ]
Op basis van de algemene regels voor massa-veersystemen verwacht ik dat een strakkere veer een kortere periode / snellere slag zal hebben. Of dat ook voor de constructie in de klok geldt durf ik dan weer niet te zeggen.
Een zekere Mike Phelan schreef in 2002 een epistel genaamd “Servicing the Jaeger electric clock as fitted to the later DS”. Hieruit haal ik: stelschroef met de klok mee = sneller lopen.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Micky
Gepost: 05 oktober 2014 11:49 PM
  [ # 794 ]
eerlijk gezegd, weet ik zo niet, ik ben gewoon gaan stellen toen hij weer liep Smile de andere heb ik niet afgesteld, zou moeten vragen aan mijn schoonvader of hij goed loopt..
Gepost: 06 oktober 2014 12:07 AM
  [ # 795 ]
Maakt het voltage nog uit?
Je zou denken:
Motor uit 12v en motor aan 14 volt, dan wordt zo’n spoeltje toch krachtiger?
Dat stellen gaan we maar eens proberen.
53 van de 82
