Xantia startproblemen sleutel fout
bentley
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 01-10-2014
Gepost: 01 oktober 2014 12:41 PM
Mijn Xantia 2.0 heeft last van startproblemen.
De ene keer start de auto probleemloos, de andere keer heeft hij wel spanning, maar wil hij niet starten(startmotor draait ook niet.)
Volgens mij is het een fout in het contactslot, en dan specifiek de sleutel herkenning.
Is het mogelijk om dit te omzeilen, dus de startonderbreker uit te schakelen?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 01 oktober 2014 01:35 PM
Ik weet niet of het uberhaupt kan, Maar startonderbrekers bypassen mag niet op het forum.
Als de startonderbreker geen goede sleutel ziet, draait de startmotor gewoon rond, maar wordt er geen benzine ingespoten.
Ik denk dat je slot zelf gaar is.
Welkom trouwens.
bentley
Gepost: 01 oktober 2014 03:12 PM
Wat kost een ander slot ongeveer?
en kan ik gewoon een ander slot monteren of komt er nog iets meer bij kijken. zoals inleren van de sleutel?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 01 oktober 2014 03:20 PM
De fout kan natuurlijk ook in je startmotor zitten of heb je dat al 100% uitgesloten?
Een “versleten” contactslot komt wel voor bij de Xantia. Vaak wordt daarvoor een extra relais geplaatst om het startslot elektrisch wat te ontlasten. Als de boel al te slecht is helpt dat maar beperkt natuurlijk.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1342
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 01 oktober 2014 04:44 PM
Dat plaatsen van een relais heeft alleen zin bij een Type 1A of 1B. De Type 2 heeft dat al.
Op xantiaclub.net staat er een uitgebreide beschrijving van de montage van zo’n relais.
Adri
KIA Ceed Break 1,6GDI PHEV
bentley
Gepost: 01 oktober 2014 07:57 PM
De startmotor kan ik niet 100%  uitsltuiten, maar als die het doet merk je niks aan de startmotor (moeilijk draaien oid). wanneer de auto niet wil starten hoor je ook geen relais oid voor het starten. vandaar dat ik de sleutel verdenk. de lampjes op het dashboard gaat wel branden en soms komen er piep geluiden.
als het niet starten zich voordoet is vaak nadat er een stukje is gereden, en dan starten om weer weg te rijden.
past een contactslot van een ander model xantia zoals deze?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/citroen-onderdelen/m853216948-xantia-1-8i-voor-onderdelen-voorschade-weinig-km-s.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
schorpioen
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 14-06-2009
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 06 oktober 2014 11:56 PM
Had ook zoiets paar maanden geleden.Stukje gereden en niet meer willen starten. Dat 1 x op de dag en paar dagen achter elkaar.
Dan paar weken nergens geen last van en da begon het weer. Na vervangen startmotor was alles opgelost
