tweemassa vliegwiel versleten, en lagers van vering.
Bigpapa
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 07-02-2008
Gepost: 08 oktober 2014 06:32 PM
Mijn Citroen heeft het volgende probleem.
Als ik van stilstand wilt wegrijden en laat de koppeling opkomen moet ik altijd veel gas geven anders gaat ie stotterend weg.
Nu heb ik me laten vertellen dat dit ligt aan de tweemassa vliegwiel die versleten is.
Maar heeft elke auto die?
Wie kan mij zeggen of dit wel het geval is en wat kost dat.
Volgend probleem is dat vorig jaar me voorveren zijn gebroken, en die zijn vervangen (blijkt een bekend euvel te zijn) maar nu gaat ie constant kraken bij stilstand.
De monteur zei dat de lagers dan zijn versleten die boven op de vering zit tegen de carrosserie van de auto aan.
Nog nooit van gehoord, wie weet of dit waar is, voor ik het laat maken.
C4 Picasso 1,8i 16v Ambiance 2007
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 08 oktober 2014 06:37 PM
Een Picasso met zo’n 1.8 motor heeft geen twee massa vliegwiel maar een normaal vliegwiel. Dat gaat echter wél gaar: het vlak waarop de koppelingsplaat aangrijpt wordt als het ware “krom”. Nieuwe koppelingsset en vliegwiel is dan helaas het enige wat je kunt doen.
Bigpapa
Gepost: 08 oktober 2014 07:12 PM
Oke bedankt, heb je ook enig idee wat dit kost. Gemiddeld
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 08 oktober 2014 07:21 PM
wat heeft ie gelopen dan? kan natuurlijk ook zijn dat je te vaak met de kopeling in blijft staan, of slecht ontkoppelt, er zitten dan wrijf plekken op het vliegwiel. soms helpt het om even flink met slippende koppeling op te trekken, de koppelings schijf, schuurt dan zo het vliegwiel weer een beetje schoon. dan zou je weer normaal kunnen optrekken, het is te proberen, niet overdrijven anders verbrand de boel,  raar van de garage die de veren heeft vervangen, de lagers moeten toen al slecht zijn geweest, of niet echt fit meer, nu moet de ingreep dus weer opnieuw,
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5386
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 08 oktober 2014 07:47 PM
Wat bedoel je met schokkerig wegrijden?
“ribbelende” koppeling of haperende motor?
Dat heeft onze Picasso namelijk een beetje.
Kan ook nog zijn dat de koppeling vettig is…
Bigpapa
Gepost: 09 oktober 2014 05:27 PM
De motor heeft 263.000 km gelopen. Koppeling is nog niet vervangen.
En @Hans, met dat wegrijden bedoel ik koppeling op laten komen en dan moet ie zonder problemen in zijn 1 kunnen wegrijden.
Die van mij begint ontzettend te stotteren, en slaat dan met flinke klap af. Als ik zachtjes gas geeft heeft het geen resultaat.
Moet echt hoop gas geven.
Ben langs garage geweest, en is idd vliegwiel met drukgroep.
Dus wordt nieuwe koppeling.
