2 van de 2
 < Vorige 1 2
benzinemeter geeft ‘leeg’  aan en lichtje brandt met gevulde tank
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 13 oktober 2014 12:17 AM
Bij t1 moet het stuur er echt af. Als het probleem terug komt soldeer ik de meter vast.
Gepost: 13 oktober 2014 11:16 AM
Het probleem is niet terug maar de boel moet wel weer open. De snelheidsmeter is er mee gekapt.
Die is ook elektronisch toch?
Verder krijg ik de achterveerbollen er niet af… Tips zijn welkom…
Gepost: 13 oktober 2014 05:27 PM
Net terug van een rondje bollen chyparse. Wat een verschil weer zeg!!
Vanavond de teller er weer uit…
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 13 oktober 2014 05:41 PM
Eerst even naar de stekkers kijken. Daar hoeft alleen het afdekplaatje voor de tellerbak er voor af Wink
Baskees69
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 02-08-2014
Gepost: 13 oktober 2014 07:17 PM
Stuur hoeft er echt niet, heb het zelf zelf zes weken geleden nog gedaan, kan allemaal net met het stuur in de laagste stand. Benzine meter is met van die klemmen. snelheidsmeter weet ik niet.
Gepost: 14 oktober 2014 11:25 AM
red face  red face  red face  red face
Hmm het was een stekker inderdaad… Maar wel 1 die helemaal midden in het tellerblok zit. tussen de snelheidsmeter en de print. Foutje.. bedankt.
Hier foto van de klemmen:
Gepost: 15 oktober 2014 12:17 PM
eergisteren bleek toch de hr achter te lekken. Gisteren mocht ik even op de brug bij chyparse om dat te fixen. grote klasse weer.
Nu kan de eigenaresse weer heerlijk zweven.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
