Ik heb de antenne van pa’s XM gebroken.
er rammelde wat, dus dacht ik dat de antenne tegen het imperiaal trilde
ik wou de antenne eronderuitplooien, en knal.
op eht dak zit nu alleen nog de voet en het eerste dikkere stukje.
hoe krijg ik dit eraf??
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
dat probeer ik ook telkens weer als ik de wasstraat inga met mijn xm.
ik denk dat je hem er gewoon af zou moeten kunnen draaien, maar waarschijnlijk zit het vastgerot
Ik zal morgen eens een tekeningetje maken,
want ik bedoel met die verdikking niet de verdikking aan de antenne zelf,
maar dat ding waarin de antenne ingedraait zit (dat wat je normaal omhoog en omlaag moet kunnen bewegen, maar wat uiteraard vastgerot zit.).
het kl*tige is dat de antenne IN dat ding is afgebroken…
ik bedoelde dus of je de antenne met voet en al kunt vervangen.
ennn… hoe maak je die hemel los zonder te veel af te breken?
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
simpel, grote glaasje van de binnenverlichting losklikken, 2 schroeven losdraaien en de hele unit valt naar beneden.
Dan zie je de bout van de antennebevestiging, 10mm dacht ik, die losdraaien en je haalt het voetje eraf.
Nieuwe antenne kopen, meteen zo’n korte voor 10 euro en die erop zetten.
Dit is zoooooooo simpel
in welke richting klik je het glaasje los?
gewoon met een schroevendraaier?
je bedoelt toch dat lichtje aan de knopjes van het zonnedak he?
sorry voor de vragen, maar het is niet mijn auto he
Het staat ook in het instructieboekje als je de lampjes wilt vervangen. Gebruik een klein schroevendraaiertje om tussen het glaasje en het plastic huis te zetten.
ohja, uiteraard… ops:
probeer ik als het eens droog is!
Helaas!
Ik heb het glaasje er afgehaald,
maar geen bout/moer te zien!
dit is een schets van wat ik zag:
De lampjes dus,
en een “gat” waar ik nog net enkele kabeltjes kon zien lopen,
en waar dan een ijzeren plaatje ofzo zit.
Moet ik heel dat plastieken ding er afhalen?
Zoja: moet dat met die 4 schroeven? en moet ik dan opletten met kabeltjes van de knopjes en lampjes?
Ja, dat hele ding moet eraf, zo moeilijk is het niet.
De lampjes zitten normaal met 1 enkele stekker vast op een centraal punt, de infrarood ontvanger zit ook met 1 stekker vast en de rest zie je vanzelf
infrarood ontvanger hebben we zelfs niet denk ik (geen afstandsbediende sloten)
Wel elektrisch schuifdak, maar geen cv op afstand????
nee…
we hebben nooit een zender gezien/gehad…
rocco schreef:nee…
Hoeft niet, m’n pa’s Oort XM had ook geen afstandsbediening.
Het hoeft toch geen dagen te duren om een antenne te demonteren?
nee,
maar ik wil eerst een nieuwe hebben.
Een gat in het dak is niet zo interessant.
rocco schreef:nee,
Ducktape
Schijt aan originaliteit.
