Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 22-01-2010
- CX 2400 kdfi Familiale
- Saxo 1.4 5 drs Automaat
Hi
Ik heb vandaag een saxo met automaat uit ‘97 en met 38000 km gekocht. Ik kan weer even vooruit (hoop ik )
Er zit een schuifdakje in maar die is dicht gekit. Vermoedelijk lekkage. Heeft iemand hier ervaring mee en heeft het zin om de kit te verwijderen en is het mogelijk om het dakje lekvrij en werkend te krijgen?
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Is het een fabrieksdakje? Of zo,‘n aftermarket ding, (een fabrieks dak, schuift onder je dak als je hem open doet)
Volgens mij af fabriek, er zit een afdekscherm voor het dakje en het plafond ziet er origineel uit.
Bij een fabrieks systeem, zitten er altijd waterings afvoer gaten in het laag ligende gedeelte, deze slibben vaak dicht, en dan komt het water dus naar binnen, sommige mensen kitten dan vaak het dak dicht, ipv de gaten open te maken/steken of door te blazen, maar ja kan ook zijn dat de slinger niet meer werkt, of motortje, gewoon los maken en ondervinden, kan je in de zomer lekker genieten, met het dakje open,
Top, dank je wel. Ik ga op een rustig moment de boel los halen en ontstoppen!
