3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
aansluiting spanningsregelaar
Totaal aantal Berichten: 10463
Gepost: 15 oktober 2014 12:07 AM
  [ # 31 ]
Je kunt de titel van het topic veranderen in het eerste bericht.
panhard
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 07-04-2012
Gepost: 15 oktober 2014 12:10 AM
  [ # 32 ]
Dank je, maar dat had ik al gedaan. heb nu ook de eerste tekst zelf van een extra zin voorzien.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 15 oktober 2014 09:45 PM
  [ # 33 ]
Kijk es, even onder de kap gedoken: Iphone past overal mooi tussen…
Bij mij hebben de draden en de aansluitingen op de spanningsregelaar een kleurcode.
De allerbovenste zonder kleurcode is de massadraad.
Achter het rubberen kapje links zit de dikke plus aansluiting.
De “R” aansluiting:
En de Exc (beetje moeilijk te zien, maar het staat op het plastic)
Ik ga er voor het gemak maar even van uit dat de gele aansluiting de “exc” is, de witte de “R” n de rode de geschakelde plus (pin me er niet op vast!)
panhard
Gepost: 15 oktober 2014 10:03 PM
  [ # 34 ]
Dank je Hans! De garage war ik was heeft inderdaad die onderste als R geduid. De reparatie is nog niet klaar. Ze geven aan dat het toch aan de dynamo ligt. Er is een diodebrug kapot. Die is besteld. Ik zal de afloop nog melden.
Gepost: 15 oktober 2014 10:07 PM
  [ # 35 ]
Wat een gedoe! Waarom zetten ze er niet even een nieuwe dynamo in met een elektronische, ingebouwde, regelaar??
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=72&returnId=72&itemId=670
H@ns
Gepost: 15 oktober 2014 10:09 PM
  [ # 36 ]
Dat was bij mij ook het probleem, maar dan een slechte verbinding. Af en toe goed, af en toe niet…
Kwam tevoorschijn bij het reviseren. Nog een voordeel, hij glimt gelijk zo mooi… Wink
@Waterman: eigenlijk heb je wel gelijk, maar bij mij was reviseren toch een stuk goedkoper.
Elektronische spanningsregelaar is wel betrouwbaarder en ik zie dat het ook een dynamo voor een diesel is Laughing
Die van mij levert maar 45A…
panhard
Gepost: 15 oktober 2014 10:29 PM
  [ # 37 ]
@waterman: ik ken dit bedrijf als een bedrijf waar men repareert en niet zomaar vernieuwt. Normaal waardeer ik die aanpak. Maar natuurlijk hoop ik dat ik niet een gigantische rekening krijg. Maar zoals ik zei: ze zijn gewoonlijk schappelijk.
Gepost: 15 oktober 2014 10:32 PM
  [ # 38 ]
Soms is vernieuwen beter: de dynamo met ingebouwde regelaar kan 70 ampere leveren en zorgt voor een laadspanning van 14,4 volt waarbij het originele spul niet boven de 45-50 Amp en 13,8 volt uitkomt Wink
Ik hoop natuurlijk dat het probleem met jouw spullen voor minder dan de 182 euro van de moderne dynamo kan worden opgelost.
H@ns
Gepost: 15 oktober 2014 10:38 PM
  [ # 39 ]
Ik heb mijn spanning wel eens proberen af te regelen…
Wat een geklooi! of te laag, of te hoog.
Nou staat ie op 13,7 als ie warm is. Niet ideaal (wel binnen de norm van Citroen), maar ik durf er niet meer aan te komen…
Is 14,5V trouwens niet te hoog?
Totaal aantal Berichten: 25672
Gepost: 16 oktober 2014 11:03 AM
  [ # 40 ]
14,5 is rijkelijk hoog. Als je veel snelweg rijdt is 13,8 helemaal prima.
Gepost: 16 oktober 2014 11:16 AM
  [ # 41 ]
Moderne auto’s worden zelfs wel kortstondig met een boost van meer dan 16v geladen.. Het is trouwens 14,4 volt. Post aangepast.
Gepost: 16 oktober 2014 12:06 PM
  [ # 42 ]
klopt. kortstondig is dat ook geen enkel probleem. Zeker bij de stop-start systemen.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 16 oktober 2014 02:32 PM
  [ # 43 ]
Als je goed op de foto kijkt zie je ‘R’ en ‘EXC’ gewoon op de aansluitlippen staan….
En de kleuren van de isolatie om de lippen (naar binnen) zijn ook goedte zien, kleur aan kleur dus.
Du pain, du vin et… Citroën!
panhard
Gepost: 16 november 2014 01:04 PM
  [ # 44 ]
Ik zou nog berichten hoe of wat. Dynama laadt goed; heb alleen nog steeds geen rekening gehad, dus de schade kan ik niet melden….
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 03 februari 2015 07:47 AM
  [ # 45 ]
Ik heb sinds het terugbouwen van de versnellingsbak een vervelende storing; Wanneer ik L van mijn Ducellier spanningsregelaar aansluit op de draad naar laadstroomlampje vliegt de zekering eruit! Als ik het schema zo volg lijkt me dat kul, want er zit gewoon een lampje tussen L en + (laadstroomlampje) Hij laadt niet bij. Wat kan dat nu zijn?
3 van de 4
