1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
v-snaar dynamo
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 18 oktober 2014 01:14 PM
Hallo allemaal
Zal me ff voorstellen ik ben Joost en heb gisteren een GSA Pallas gekocht.
De auto had al een tijdje stil gestaan maar heb toch met de auto naar huis gereden 150km
Op de helft van de rit ging het acculampje branden ,toen ik thuis aankwam ff de laadspanning gemeten bleef 12 volt dus verder gaan kijken nu bleek de v-snaar te zijn gebroken grrr..
Heb een nieuwe v-snaar gekocht alleen hoe krijg je die weer terug op de pouli van de dynamo ?
Over de fan gaat goed maar dan? heb de dynamo al los gemaakt zodat hij iets zakt maar krijg met geen mogelijkheid de V-riem over de pouli
Wie o wie kan mij verder helpen voordat ik de hele auto uit elkaar schroef
groet, Joost
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5381
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 oktober 2014 01:34 PM
Volgens mij moet het toch wel kunnen als je de dynamo zover mogelijk naar beneden duwt.
Anders is je snaar misschien te krap?
voormaligcitrofiel
Gepost: 18 oktober 2014 04:55 PM
ben nu toch weer een uurtje aan het rommelen maar krijg die v-snaar niet om de pouly van de dynamo wat een gedoe zeg
V-snaar is de juiste maat
moet de fan los misschien?
groeten , joost
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 18 oktober 2014 05:52 PM
Ik had een keer een te grote (625)
Toen kreeg ik een 600, die kreeg ik er omheen maar vraag niet hoe, dynamo helemaal los en kantelen, snaar erom en tergkantelen. Maar voor mij had een 610 mooier gepast.
Maar je kan dus proberen de dynamo nog een beetje te kantellen.
Heb je m beneden wel goed in de V liggen? Of is ie te breed zodat ie te hoog in de V ligt.
-pool accu wel los? met dat gerommel aan de dynamo!
Gr. Wim.
H@ns
Gepost: 18 oktober 2014 05:58 PM
Of misschien iemand laten helpen, aan de zwengel van de fan laten draaien terwijl je de snaar op z’n plek probeert te duwen…
Fan kan er wel af met een grote dop,maar die moet je maar net hebben en de moer kan flink vastzitten.
Het is mij altijd gelukt zonder loshalen van de fan…
voormaligcitrofiel
Gepost: 18 oktober 2014 07:05 PM
Als je de fan gaat draaien kan je niet meer met je handen ertussen om de snaar op de pouly te krijgen?!
voormaligcitrofiel
Gepost: 18 oktober 2014 07:09 PM
Gr. Wim.
Heb maat AVX10x613La van Gates net wederom zitten modderen maar ik krijg t niet voor elkaar ?
Dynamo helemaal gekanteld maar kan er zeer slecht bij
Zal maandag wel dop 42 gaan kopen om de fan los te maken en dan eerst op de pouly en dan op de fan daarna fan weer terug zetten
gr,joost
H@ns
Gepost: 18 oktober 2014 07:14 PM
En als je nou eerst de snaar op de poelie van de dynamo doet en daarna met laten draaien van de fan de snaar om de poelie van de fan manoeuvreert (met je vingers tussen de bladen door)?
voormaligcitrofiel
Gepost: 18 oktober 2014 07:16 PM
H@ns schreef:
En als je nou eerst de snaar op de poelie van de dynamo doet en daarna met laten draaien van de fan de snaar om de poelie van de fan manoeuvreert?
zo groot is die v-snaar ook weer niet om m over de schoepen heen te draaien
gr,joost
H@ns
Gepost: 18 oktober 2014 07:31 PM
Nee, zo bedoel ik het ook niet.
Als het goed is heb je de snaar al langs de bladen gekregen.
Als ie nog niet om de poelie van de fan zit (volgens mij moet dat kunnen) dan kan je de snaar met je vingers langs de bladen eerst om de poelie van de dynamo hangen.
Daarna kan je met de zwengel of misschien zelfs met de hand de fan draaien terwijl je de snaar naar voren haalt om hem over de poelie van de fan te geleiden.
Dus eerst om de dynamo, dan om de fan.
Kost meestal wel een paar gekraste vingers, maar volgens mij is dat de manier.
Maar met de dop de fan losdraaien kan natuurlijk ook.
Gewoon linksom los, dit in tegenstelling tot de 2cv. Iemand met een schroevendraaier op de starterkrans het meedraaien van de motor tegen laten gaan.
De fan zit wel aan de poelie vast als ik me niet vergis, dus heel veel makkelijker is het niet…
voormaligcitrofiel
Gepost: 18 oktober 2014 07:53 PM
Hoi
net jouw methode geprobeerd maar geen succes grrr,,
wat een ellende voor het plaatsen van een v-snaartje phoe,,eeee
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 18 oktober 2014 07:56 PM
Kijk, een GS/GSA staat niet voor niets bekend als een extreem sleutel-ON-vriendelijke auto….
Toch valt het goed mee. Boekje kopen, goed gereedschap, handig zijn er rustig blijven. Weet je zeker dat je de goede V-snaar hebt?
H@ns
Gepost: 18 oktober 2014 07:58 PM
Ja, maar het is ook een GS(A)!  Laughing
Heb je al eens een voorste uitlaat vervangen en gasdicht proberen te krijgen?
Vroeger zijn er aardig wat GS-en in de pers gegaan vanwege een lekke uitlaat/spruitstuk!
voormaligcitrofiel
Gepost: 18 oktober 2014 08:02 PM
heb v-snaar 10x613 van Gates misschien 10x614 proberen? als dat bestaat?
voormaligcitrofiel
Gepost: 18 oktober 2014 08:06 PM
ja uitlaat vervangen bij een GS aardig te doen met een brug en zn 2e
maar dit is een vervelend klusje zeg
gr,joost
wim V8
Gepost: 18 oktober 2014 08:59 PM
Ik denk dat jij die 625 moet hebben die ik meekreeg bij daniel engelhart op de beurs.
Hij heeft die maat niet zomaar natuurlijk, mischien is die voor jouw model.
Gr. Wim
1 van de 5
