2 van de 5
v-snaar dynamo
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 18 oktober 2014 09:15 PM
wim V8 schreef:
Ik denk dat jij die 625 moet hebben die ik meekreeg bij daniel engelhart op de beurs.
Hij heeft die maat niet zomaar natuurlijk, mischien is die voor jouw model.
Gr. Wim
dat zou mooi zijn dit is aanmodderen .Ga ik maandag ff de v-snaar omwisselen en maar weer proberen.
wim
Totaal aantal Berichten: 298
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 18 oktober 2014 09:37 PM
zou eerst maar een andere maat v-riem proberen. Het lukt altijd om een v-snaar er om te krijgen. Je moet wel zeker zijn dat het dan een 625 moet zijn. Anders is de snaar weer te ruim om hem op spanning te brengen. Het idee van een moer/ventilator te verwijderen lijkt gemakkkelijk, maar dat lukt alleen als je een verlengstuk op de dop zet (door het oog tbv de slinger). alleen een schuifstuk met dop lukt niet omdat de keienvanger in de weg zit. Succes
teveel citroenen
voormaligcitrofiel
Gepost: 18 oktober 2014 09:42 PM
bedankt voor het advies!
gr,joost
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 19 oktober 2014 01:29 PM
Hoi Joost,
Wat leuk dat je een GSA hebt gekocht!
AV 10 625 (La 635) moet je hebben, en ja het kan wel even prutsen zijn.
De beschreven werkwijze hier zou moeten werken.
Overigens gaan een 2CV4 en -6 poelies ook linksom los…. (in tegenstelling tot de eerdere bewering hier)
Beter één eend op straat dan tien in het water….
voormaligcitrofiel
Gepost: 19 oktober 2014 01:36 PM
karelk schreef:
Hoi Joost,
bedankt voor het advies maar nu een 625x1 of een 635x1?
gr,joost
karelk
Gepost: 19 oktober 2014 01:45 PM
Dit is mijn advies: AV 10 625 (La 635)
welke je koopt is aan jezelf, maar vaak kun je ze wel omruilen als het niet past.
voormaligcitrofiel
Gepost: 19 oktober 2014 02:49 PM
ok bedankt,ik laat t nog wel weten als het is gelukt.
gr,joost
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5380
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 19 oktober 2014 02:57 PM
karelk schreef:
Hoi Joost,
Goh! weer wat geleerd!
Ik heb voornamelijk Dyane en Ami gereden, volgens mij gingen die altijd rechtsom los.
Is dat ergens aan te herkennen?
Totaal aantal Berichten: 10328
Gepost: 19 oktober 2014 06:17 PM
Aan de schroefdraad. Maar ja, dan moet hij wel eerst los….
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 19 oktober 2014 07:10 PM
Voor mijn GSA heb ik AVX10x613La gebruikt.
Ik denk dat die voor jou GSA wel te klein zou kunnen zijn.
Er zijn nl. dynamo’s met verschillende poelies in omloop. (verschil in doorsnede)
Volgens mij heb ik een FEMSA dynamo op mijn auto zitten.
Zou een 625 gaan proberen.
Het is even een lastig karweitje, maar met de juiste maat V-snaar is het best te doen zonder de fan te demonteren of de dynamo te kantelen. Als je dit soort trucks uit de kast moet halen, klopt er iets niet.
voormaligcitrofiel
Gepost: 19 oktober 2014 07:27 PM
morgen maar eens een 10x625 halen
voormaligcitrofiel
Gepost: 20 oktober 2014 07:45 PM
vandaag de 10x613 omgeruild voor de 10x625 v-snaar en jawel binnen enkele minuten de snaar over de pouly van de dynamo gekregen
allen bedankt voor het advies
mvg, joost
dirkvdmei
Gepost: 21 oktober 2014 09:17 PM
Mooi dat het gelukt is.
H@ns
Gepost: 21 oktober 2014 09:26 PM
very good
Die andere was dus gewoon te krap…
Totaal aantal Berichten: 43298
Gepost: 21 oktober 2014 10:14 PM
Zo, jij bent snel klaar met je Gsa…
http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/6728
2 van de 5
