L.S.
Sinds kort in het bezit van een C4 Cactus.
Met het invoeren van de woonplaats Katwijk in Nederland in het navigatiesysteem kwam ik met het apparaat niet verder dan “Kat”. De w stond niet meer op het keyboard. Katwijk is bij mij dus niet te programmeren als een bestemming in het systeem
Heeft iemand eenzelfde ervaring?
Met een eventuele oplossing?
Met vriendelijke groet,
Fransz.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18761.jpg)
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 04-11-2010
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
- DS 3 racing 207 pk
postcode?!
DS3 Racing 230 PK
Friends 208GTI
Mads3,
Alleen land, woonplaats, straat en huisnummer is in te voeren.
Geen postcode.
Fransz.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_21319.jpg)
Totaal aantal Berichten: 130
Geregistreerd: 30-06-2011
- C3 Aircross Shine 1.2 PureTech 130-PK S&S
Fransz schreef:L.S.
Fransz.
Werkt bij mij prima, niets aan het handje.
Ipsa Scientia Potestas Est
PPL,
Raar maar waar.
Het zal een softwarematige fout zijn.
Ik ga de dealer maar eens contacten.
Fransz.
LS,
Ik heb het opgelost of omzeild. Door op LIJST te drukken kreeg ik de alternatieven voorgeschoteld en kon alsnog voor Katwijk kiezen.
Vreemd is dat het toetsenbord als op de foto van PPL een andere (andere taal?) dan die van mij. De ingestelde taal is toch Nederlands. Of is dit weer ergens anders in te stellen?
Frans.
Systeem is bij mij ingesteld op ‘Nederlands’.
PPL,
De taalkeuze, instelling op blz 284 van het instructieboekje, heb ik ingesteld op Nederlands.
Een instelling voor het toetsenbord op het tabled heb ik (nog) niet kunnen vinden.
Fransz.
Fransz schreef:Vreemd is dat het toetsenbord als op de foto van PPL een andere (andere taal?) dan die van mij. De ingestelde taal is toch Nederlands. Of is dit weer ergens anders in te stellen?
Wellicht een uit het buitenland (Frankrijk?) afkomstige Cactus? De eerste Nederlandse exemplaren waren toch oorspronkelijk buitenlandse auto’s, als ik me goed herinner?
LS,
Het probleem met het invoerscherm (toetsenbord) is opgelost.
Na verschillende keren voor de Nederlandse taal gekozen te hebben nu voor de Engelse taal gekozen.
Het apparaat is dan even bezig om de Engelse taal te installeren. Daarna wéér de Nederlandse taal geïnstalleerd.
Dan is het apparaat weer even bezig met inladen en hoppa, een normaal Nederlands toetsenbordje.
Fransz
Goed om te weten, misschien ook (ooit) voor een ander een nuttige tip, dank voor de follow-up.
Hoe is de navigatie? Vind het ook wel prima om de TomTom in de auto te hebben liggen. Heb modelletje 2013 met aller er op en an inclusief file meldingen enzo.
Is het mogelijk om de instelling te wijzigen m.b.t. invoer coördinaten?
Nu zie ik staan “Longitude, Latitude ’ invoer, echter mijn voorkeur zou het hebben om graden en minuten (DD°MM.mmm’ notatie) te kunnen invoer.
De gebruikershandleiding geeft mij geen passend antwoord hierin.
LS,
Update toetsenbord.
Een stad of straat invoeren bv in de Duitse taal (met bv ö, ü of ß) moet natuurlijk ook kunnen. Helaas heb ik daar nog niets over kunnen vinden in de manual.
Wel vastgesteld dat links bovenaan onder de X (zie foto boven) een symbool staat wat met een beetje fantasie op een boekje lijkt. Door hierop te drukken kiest men een toetsenbord met andere symbolen.
MvG,
Fransz.
Heb zelfde probleem. Als je op de Hogeweg werkt en de W staat er niet in… (Nou kan ik blind naar mijn werk rijden maar was buiten de stad en moest toen aan dit draadje denken).
Dus eerst maar eens andere taal selecteren en dan weer Nederlands.
Welke taal heeft geen W? Want die staat dus gewoon niet op het huidige toetsenbord.
Kleintje,
Op het invoerscherm staat links boven de X.
Daaronder een teken wat een opengeklapt boekje moet voorstellen.
Als dit boekje aanraakt veranderd het toetsenbord.
Mogelijk moet je dit meerdere malen doen om het juiste toetsenbord voor te krijgen.
MvG,
Fransz.
