VTS 2.0 16v blijft gas hangen bij overschakelen
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 22 oktober 2014 06:19 PM
De Xsara VTS 2.0 (1999) rijdt werkelijk subliem, enkel tijdens rustig rijden, en overschakelen, blijft het gas er iets te lang opstaan, terwijl je het gas dicht doet om over te schalen.
Juist dát irritante gedrag scheelt er nog aan!!
Dus de motor jengelt nog wat door, terwijl het gas dicht is om rustig over te schakelen.
Waar zit de kneep? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? huh
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Totaal aantal Berichten: 27929
Gepost: 22 oktober 2014 09:04 PM
Is niet gewoon je gaskabel slecht, waardoor er teveel wrijving op zit en de klep dus vertraagd dicht gaat.
Wellicht even los halen en voelen of die geheel soepel door de mantel glijd.
I Claudius
Gepost: 22 oktober 2014 09:46 PM
Is inderdaad misschien een oorzaak…ga dat eens onderzoeken!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5381
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 22 oktober 2014 10:11 PM
Onze Xsara Picasso (2000) had iets soortgelijks.
Een soort na-ijlen. Bleek een bug te zijn van het motormanagement.
Na een update werd het een stuk minder.
Je zou eens bij de garage kunnen vragen of het een bekend probleem is bij jouw type.
