Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 27-10-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- GS/GSA Pallas
- XM 2.0 16v SX break automatic
- C5 2.0 HDiF 16v Break Exclusive automatic
Sinds een aantal weken kampt m’n BX met accuproblemen. Stond ze langer dan één dag stil, dan startte ze niet meer. Met startkabels wel (en snel ook), dus voor de zekerheid de accu vervangen. Al snel hierna herhaalde deze toestand zich, zodat ik gisterenavond door de Wegenwacht geholpen moest worden omdat ik onderweg gestrand was bij een pompstation.
De Wegenwacht heeft de boel doorgemeten en gaf aan dat de dynamo nog wel werkte, maar niet genoeg. Koolborstels zagen er goed uit, dus daar lag het niet aan. Zijn advies: vervang de spanningsregelaar. Iemand een idee waar ik zo’n ding vandaan haal?
Volgens mij zit ie in de dynamo.
Het is denk ik makkelijker om gelijk de hele dynamo te vervangen.
Het is wel mogelijk om de spanningregelaar (bij sommige modellen?) te vervangen maar daarbij wordt de donor meteen onbruikbaar.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Ik heb wel eens een spanningsregelaar vervangen, dat kan prima. Voor de kosten hoef je het niet te laten, voor die van mij betaalde ik toen iets van 10 euro. Wisselen is een kwestie van een paar boutjes.
Voor een nieuwe?
Da’s inderdaad niet duur!
- BX 16V MK2
Wel uit Taiwan of zo, maar hij deed het prima Onlangs leek de dynamo weer dienst te weigeren, achteraf heeft dit waarschijnlijk aan een muitende massakabel gelegen. Zoek eens op eBay bijv.. Op je spanningsregelaar staat vast wel iets van een onderdeelnummer o.i.d..
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
ebay.de spotgoedkope BX onderdelen en sneller in huis dan uit NL bij een bedrijf
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
- CX 25 GTI Turbo 2
- GS/GSA Pallas
Dank voor de suggesties! Ik zal ‘ns op zoek gaan. Vervolgens moet ik nog op zoek naar het ‘lek’, maar dat laat ik aan de garage over.
